LITEON DVD刻录机不能读盘的解决办法
DVD/VCD
9人已加入
如何解决LITEON DVD刻录机不能读盘
LITEON DVD刻录机刻录机用了两年左右。现在读某些系统盘还可以。其他盘基本都不能读了,连空白的刻录盘也读不出来。
鉴于上面所描述的情况,建议先到LITEON的官方网站下载对应型号的新固件,然后刷新,看是否能够解决问题。由于还能读少数光盘,说明光头组的机械结构和电路部分应该是正常的。此外,光头有灰尘可能会影响光驱的读盘能力,可以尝试清洁一下。拆开光驱。找到一个圆形的小透镜,这就是光头。用干净的棉签蘸少量纯净水轻轻擦拭即可。
在光头组件的侧面有两个可调电位器(CD光驱只有一个),分别用于调节和650mm(DVD)两种波长的激光的功率,旋转对应的旋钮就可以进行调节。要注意的是,每次只能旋转一个小角度,如果不行再进一步调节,切记不可操之过急。一般情况下,不建议大家自己动手调节光头的功率,因为这种操作存在较大风险。
评论(0)
发评论
游客 2011-08-06
0 回复 举报
收起回复
