C4X系列打印机93C46芯片数据资料说明
家电产品
91人已加入
打印机
C4X系列打印机中,93C46芯片保存了打印机的型号、打印的数量、墨盒墨水的容量等数据。
按理说,新安装墨盒的墨水计数器的数值应该是零,但因为打印机在探测到新装墨盒之后会做一番清洗工作,消耗了一些墨水,所以计数器显示的墨量计数器的数值就不会是零了。此后随着打印工作的进行,墨盒的墨量会逐渐减少,而墨量计数器的数值则逐渐增加,大约墨量减少到80%左右时,计数器的高位由“00'’变为“01”。墨量减少到约50%时,计数器数值的高位增加到“02”。到计数器的高位增加到04时,墨量为11%,打印机的红灯发光,提示墨量少,应该更换墨盒。计数器的数值显示05180000时,相应的墨量是1%,但打印机仍可打印。若计数器的数值增加到05204000,打印机就不能打印了。APSC软件可以修改EEPROM数据,但打印机在操作时,先要把墨盒芯片的数据读人到:EEPRoM芯片中,于是刚刚用APSC写入的数据就会丢失。笔者意外摸索出一个修改墨盒芯片数据的方法,先打开一个文本文件,最好是.txt文件。点击“文件一页面设置一打印机一属性”。此时可见到黑色和彩色墨盒的墨水量,但千万不要点击“确定”。
以改变黑色墨盒墨水的容量为例,运行APSC软件,选中“Maintenance(维护)”下的“EEPROM data(EEPROM芯片数据)”,再选择“Change the EEPROM data(改变EEPROM芯片数据)”,接着点击“OK”后,会弹出对话框,要求输入“要改变数据的地址(Address)”和“改变的数据(Data)”,在地址栏键入黑色墨盒计数器的高位地址“10”,在数据栏键入“00”,点击“0K”,就把新的数据输入到了内存中,点击“EEPROM backup data(把数据写回到EEPROM中)”和“OK”,待下方出现“Writingbackup data suCCeeded”,表示内存中的数据已写入到93C46芯片中。此时回到“属性”界面,点击“确定”,再两次点击“确定”,回到打印界面,会提示不是原装墨盒,询问是否继续?点击“是”,改写墨盒芯片数据的工作就告完成。不过显示的墨量仍然是未改动前的墨量。但在打印文件后再看属性,显示的黑色墨盒墨量已满。此法的特点只用APSC软件,不用移动旧墨盒,也不用新墨盒来充数,而且对墨盒芯片的数据可以任意改动。
保护计数器或叫作废墨计数器。当计数器计数到一定的数值(C43打印机为8300点)时,打印机就不再打印,并用红绿灯交替闪烁报警。打印机打印时,保护计数器的数值也会跟着上升,参考APSC的显示计数器数据的功能,不难找到保护计数器的地址就位于图4的0A~0BH地址中,显示的数值是015FH,把它转换为十进制数就是351,若是计数器的0A、0B地址的数计到10、CC,也就是十进制数的8300,打印机就报警了。保护计数器的数据可以使用APSC软件修改,方法和前面介绍的相同。使用SSC ServICe Utility软件也可以修改数据和清零,但它显示的数据是低位在前,高位在后。
