佳能NP-3050复印机代码测试及电子检测资料
家电产品
91人已加入
佳能NP-3050复印机具有双色、双面功能,所以检测传感器增加了很多。这一机型是较早期使用全代码调试和管理的,因此这类机器测试要代码测试和电子检测结合使用。
要进入代码测试,首先要进入维修方式。(1)打开前门,将门开关用一字改锥顶住。(2)用内六角钥匙插入右下角维修开关小孔并按一下。(3)在控制面板的数显屏上显示“$”符号。(4)按“★”和“1~6”数字键,再按“★”就进入某一维修方式或检测方法。
1。控制显示方式检测
进入维修方式,输入“1”这时数显屏上显示见图1。可用复印浓度键选择画面号,画面号可从D000至D018,见表1。具体代码表示:(1)画面号D005见表2:(2)画面号D006见表3:(3)画面号D007见表4;(4)画面号D011见表5;(5)画面号D012见表6:(6)画面号D013见表7、表8。
复印机
复印机
复印机
复印机
复印机
复印机
进入维修方式用“5”,数显屏上出现画面见图3.用复印浓度键选择画面
号,用数字键输入设定值,用定形变倍键,做微设定值.如按扩大键,设定值变大,按缩小键,设定值变小。最后用“★”键进行设定值的登记.完成全部程序后可关闭电源或按二次“RESET”键.机器回复到工作状态。
复印机
进入维修方式用“6”,数显屏上显示图4画面。用复印浓度键选择画面号.
&从C000至C012画面号,其右侧的显示数均为计数器或纸盒供纸的次数.最大显示数为999999。如果要清除某一项的数并且归零.首先选好这一项.然后同时按控制面板上的清除/停止键和复印机右下角维修方式开关.这时该项所显示的数字变为000000。如果C005显示的最大值999999,则数显屏上要提示更换清洁纸。更换清洁纸后还要用此项程序来将该项归零。
评论(0)
发评论
2011-05-16
0 回复 举报
我想了解*3*进去后的代码设置 收起回复
