手机充电协议—各大快充协议盘点
不知道大家是否都有过这种疑惑,支持大功率快充的手机换了别的品牌的充电头,就没办法进行快充了,变成了“能充但充不快”的情况,这是为什么呢?要解释这一点,咱们就得先从“快充技术”聊起。
目前手机领域的快充方案大致分为三种:低压大电流、高压低电流以及动态调整,各大厂商的快充方案不尽相同,这也导致了充电器不能够混用,要是将高压低电流方案的手机用大电流的充电头去进行快充,会发生什么情况大家也能够预见。因此便衍生出了许多快充协议,下面我们就一起来简单盘点一下各大快充协议吧。
PD协议
PD协议指的是USB-PD 协议,是USB-IF组织提出的一种快充协议,全称为USB Power Delivery,理论上可以达到100W。除了手机以外,很多笔记本等设备也使用这一协议。USB接口大家应该都比较熟悉,几乎所有的充电线其中一端都是USB接口,不论是苹果的lighting还是type-C,大家用的都是USB的接口,所以不得不按照它们制定的标准来,因此快充协议都必须遵循PD协议。
QC协议
高通QC快充协议是知名芯片公司高通为配备骁龙处理器研发的快充技术,全名为Quick Charge。由于是手机芯片的龙头大哥,所以高通很早就在自家芯片商集成了快充协议,但是很多非高通处理器的手机也是可以支持QC快充协议,因为PD快充协议兼容QC协议。
PE协议
PE协议由联发科推出,全称为Pump Express,其特点是允许充电器根据电流决定充电所需的初始电压。虽然同为芯片厂商,但PE 协议除了魅族以外,很少有手机支持,想要找到合适的充电头相较于高通阵营难得多。
以上均为公有协议,近年来。不少手机厂商均推出了自家的私有协议。
VOOC闪充
提到快充,相信绝大多数朋友脑子里都还记得“充电5分钟通话2小时”的广告语,而这也就指的是OPPO手机的VOOC闪充技术。VOOC闪充是OPPO独立自主研发的快速充电技术,是全球第一个量产商用的快充方案,比起其他快充方案来说,实现技术门槛更高,VOOC闪充需要定制的适配器和电池搭配使用。其采用的是低压大电流的方案,相比起其他方案,充电功率更高,电量转化率达到95%。
VOOC闪充最早在OPPO Find 7上使用。作为采用3000毫安电池的OPPO Find 7,采用VOOC闪充时,30分钟手机电量可直接充到75%。
一般来说,OPPO 的 VOOC 闪充可以兼容一加的 WARP闪充,realme 的 DART 闪充,它们之间的充电器也可以通用,毕竟都是“一家人”。
SCP/FCP闪充
SCP全称Super Charge Protocol,FCP全称Fast Charger Protocol,二者都是华为自家的私有协议,SCP也是荣耀目前正在使用的快充协议。
早期诞生的FCP协议采用的是高压低电流方案,2016年后,华为推出了全新的SCP协议,采用的是类似OPPO的低压大电流方案,好处同样是在增大功率的同时,减少发热。后来在这一协议的基础上,华为又增加了电荷泵技术,将充电电压降到5V左右,同时将电流从4A提升到8A,也就实现了40W的超级快充。
此外,在华为Mate X上也出现过65W的超级快充,实际上也是和OPPO的思路一样就是双电池充电,但是不同的是每块电池用的是电磁隔离的来达到实际60W充电速度。
FlashCharge闪充
FlashCharge指的是vivo采用的快充技术,该技术目前主要应用于iQOO手机和vivo手机中。这是vivo品牌手机采用的一种大功率快充技术,与其他快充技术一样,通过更高的充电功率实现较短的充电时间,由于在芯片端采用的是独家的协议,因此无法在其他品牌或不支持该快充技术的充电头、手机中使用。
在早些时候发布的iQOO7以及iQOO8系列、iQOO9系列都已经搭载了120W 的FlashCharge 闪充,这也是目前智能手机领域最快的充电技术之一。
MI ChargeTurbo闪充
MI ChargeTurbo闪充技术是小米为米系手机推出的,适用于小米与红米手机。与其它私有协议一样,同样是需要使用原装充电器和数据线才能实现最佳的快充效果,值得注意的是,因为小米的快充数据线采用了魔改方案,所以只有小米原装数据线才支持小米的高功率快充,例如目前小米MIX4与小米12 Pro使用的120W极速闪充。
不过,小米旗下采用高通骁龙处理器的机型均对高通QC快充协议具有良好的支持。
审核编辑:符乾江
