dspic30f2012芯片解密等dspic30f系列dsp芯片解密是世纪芯科技目前的优势解密项目之一,经过我们解密工程师的专门技术攻关研究,该系列芯片解密已经被全线突破,世纪芯科技可以根据客户的具体解密需求提供最具可靠性和经济价值的解密方案。
dspic30f2012芯片功能特征分析:
高性能改进型risccpu:
改进的哈佛架构
优化的c编译器指令集架构
灵活的寻址模式
83条基本指令
24位宽指令,16位宽数据总线
最大24kb的片上闪存程序空间
最大2kb的片上数据ram
最大1kb的非易失性数据eeprom
16x16位工作寄存器阵列
工作速度最高可达30mips:
-dc至40mhz外部时钟输入
-4mhz-10mhz振荡器输入,带pll(4倍频、8倍频和16倍频)
最多21个中断源:
-每一个中断具有8个用户可选择的中断优先级
-3个外部中断源
-4个处理器陷阱源
dsp特性:
双数据取操作
模寻址和位反转寻址模式
两个具备可选饱和逻辑的40位宽累加器
17位x17位单周期硬件小数/整数乘法器
所有dsp指令均为单周期指令
-乘-累加(mac)操作
在一个周期内可将数据左右移位16位
外设特性:
高灌电流/拉电流i/o引脚:25ma/25ma
3个16位定时器/计数器;可选择将16位定时器配对组成32位定时器模块
16位输入捕捉功能
16位比较/pwm输出功能
3线spi模块(支持4种帧模式)
i2c?模块支持多主器件/从模式和7位/10位寻址
最多两个带有fifo缓冲区的可寻址uart模块
模拟特性:
12位模数转换器(adc)具有以下特性:
-转换速率为200ksps
-最多10个输入通道
-在休眠和空闲模式下可以进行转换
可编程低电压检测(programmablelow-voltagedetection,plvd)
可编程欠压复位
特殊数字信号控制器特性:
增强型闪存程序存储器:
-对于工业级温度范围,最少擦写次数1万次,典型擦写次数10万次。
数据eeprom存储器:
-对于工业级温度范围,最少擦写次数10万次,典型擦写次数100万次。
软件控制下,可自行再编程
上电复位(power-onreset,por)、上电延时定时器(power-uptimer,pwrt)以及振荡器起振定时器(oscillatorstart-uptimer,ost)
灵活的看门狗定时器(watchdogtimer,wdt)
带有片上低功耗rc振荡器,能保证可靠的运行
故障保护时钟监视器操作:
-检测时钟故障并切换到片上低功耗rc振荡器
可编程代码保护
在线串行编程(in-circuitserialprogramming?,icsp?)功能
可选择的功耗管理模式:
-休眠、空闲和备用时钟模式
cmos技术:
低功耗高速闪存技术
宽工作电压范围为2.5v至5.5v
工业级温度范围和扩展级温度范围
低功耗
