关于InP在HCl溶液中的蚀刻研究报告
今日头条
1194人已加入
基于HC1的蚀刻剂被广泛应用于InP半导体器件,HC1溶液中其他酸的存在对蚀刻速率有显著影响,然而,InP并不溶在涉及简单氧化剂的传统蚀刻剂中,为了解决溶解机理的问题,我们江苏华林科纳研究了p-InP在不同HC1溶液中的刻蚀作用和电化学反应。
本研究中使用的p型InP切片由液体封装的佐克拉尔斯基材料制成,载流子密度为1-210,范围为cm-3,电极的直径为3ram,但InP旋转圆盘的直径为4mm,以Pt对映电极和饱和热量电极(SCE)为参考,在常规电池的电位控制下进行电流电位测量,采用太阳能加速器1172频率响应分析仪测定平带电位,所有阻抗测量均在10kHz的频率下进行。
通过电感耦合等离子体(ICP)发射光谱法测定蚀刻溶液中的铟浓度,分析测定了不同电位下InP的总溶解速率,实验通过InP电极,InP电极安装在玻璃微电化学流动电池中,铟浓度可低至0.5ppm,相对准确度约为5%,采用LKB可变蠕动泵通过流动池,使用着色探测器管法(“Dr~ger”管)对气体进行了定性分析,在我们的病例中,该方法给出了对磷碱有特异性的颜色反应,采用气体滴定管进行气体定量分析。
蚀刻
蚀刻
蚀刻
我们还测量了图中使用的每个解的莫特-肖特基图,平带电位并不依赖于HC1浓度:所有情况下的VrB=0.725-+0.050V。随着HC1浓度的增加,莫特-肖特基图的斜率略有减小。这可能是由于蚀刻导致的粗糙化导致的电极表面积增加,为了避免用水将HC1稀释时所涉及的不确定性,我们研究了HC1-乙酸溶液中的溶解速率,HC1在乙酸(Ka=10-s~5)中的解离常数远低于水(Ka=10+3),因此,即使在低浓度的HC1下,HC1的解离程度也可以忽略不计。因此,化学蚀刻速率可以作为分子HCt浓度的函数来研究。
蚀刻速率与InP电极的旋转速率无关,这意味着化学蚀刻速率是由这些HC1分子在动力学上决定的。格瑞舍和华伦提出的半导体化学溶解机制包括对称双功能的蚀刻剂,虽然在目前的工作中,我们正在处理一个不对称的HC1分子,但我们提出了一种类似于对称剂的反应方案。InP在HC1溶液中的化学蚀刻速率与电势无关,在接近平带值的电位时,阳极模蚀刻的速率随着表面空穴浓度的增加而增加,即随着电位的增大而增加。在HC1水溶液中,我们已经证明了需要6个孔来溶解一个内p实体,这意味着In和P都被氧化为三价态,这对IILV材料很常见。
审核编辑:汤梓红
