空调的制热效果不好,其原因是什么
今日头条
1193人已加入
空调是家庭中常见的家用电器之一,在寒冷的冬天,成为了不少人的取暖设备,尤其是在那些没有供暖的城市。不过在使用的过程中,会出现空调制热不怎么热的情况,令许多人感到困惑不解,今天就由天津电源线生产厂家双星特种线缆就来为大家解开这一疑惑!
空调制热不怎么热怎么回事?
1.有时也可能是室外温度太低,室外机会进行除霜(为了保护室外机和蒸发器、散热器以及压缩机的工作)!这个除霜的过程可能需要你等10分钟左右才会制暖!
2.电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。天津电源线生产厂家
空调器制热时频繁开停的原因?
1.室内机制冷剂堵塞,使压缩机吸气压力降低,高压侧压增大过载过流保护器启动,使压缩机停机。
2.外机保护,室外机散热(冷)不良,例如有结冰或者积灰等等。
3.温度器原因,制热时压缩机的启停是靠温度器控制的,制热时高于目标温度停,低于目标温度开。
4.天津电源线生产厂家电源电压偏低,容量不足,线径不符合要求,在用电高峰期往往造成压缩机频繁启动,使空调器不能正常工作。只要更换电源线或申请扩容就可以解决问题了。空调制热时的功率比制冷时的大一半,起动电流就更大了,所以有可能会造成跳闸。
以上是天津电源线生产厂家小编对空调制热不怎么热怎么回事的解答,希望能够帮助大家解决一些日常遇到的空调使用问题,当然其他的情况还有很多,如果无法自行解决还是需要寻求专业人士的帮助。
审核编辑:符乾江
