电瓶修复技术:电池串联均衡是否会影响寿命
今日头条
1191人已加入
最近学员提问串联电池均衡问题,比如十只串联,8节剩余容量为50%,1节剩余容量为70%,另1节剩余容量为30%.这节剩余容量为30%的电池应该能够通过电压反映出来.
如果能够通过电压反映出来,逐节检测应该能够检测出来,从而不会误认为整个电池组的容量就只有初始容量的60%.如果打点儿保险系数,提前保护,只会损失一些安时数,不至于使循环寿命降低。
这里考虑提高循环寿命的理念是一种比较保守的理念:无论充电还是放电,都按照最坏的一节保护.这样肯定会损失一些安时数,但是应该能够提高循环寿命.
在多串组合中,电池的配组是必须的,只是带有平衡电路的对配组的要求可以稍微放宽一些.
电池剩余容量的差异,有几方面会造成:
1、每个电池的自放电率不同.在日积月累下,这个差异会越来越明显.
2、电路中的管理电路有可能造成每个电芯的耗电不同.(比如象典型的TI的BQ2060的电压检测电路)
3、生产时未对电池充进相同的剩余容量,而仅仅靠电压一致进行组装.而实际上,即使电压完全相等的两个电芯,它们的剩余容量也并不一定完全相同.
审核编辑:符乾江
