一文详解USB Type-C
前言
现在的USB Type-C已经被广泛使用,移动设备基本都是使用Type-C。它主要是用于快充和作为音频接口。最近欧盟还要求电子设备统一使用Type-C接口,来防止浪费。接下来我们来简单了解这个接口。
USB Type-C简介
USB Type-C,又称USB-C,外观上最大特点在于其上下端完全一致,它不再区分USB正反面。
USB-C只是一个接口,不一定支持USB 3.x或Power Delivery(有些手机的Type-C仍然使用USB 2.0)。
接口定义
母头
type-c
公头
type-c
通过上面的图可以看出Pin脚是相对于中心对称的。公头插入母头,无论正反插,引脚功能都完美契合。而且电源VBUS/GND都拥有4个Pin,最大支持5A电流,在保证高速数据传输的同时也提高了电流承载能力。
引脚定义:
type-c
上面除了USB2.0和USB3.0使用到的引脚之外,还有一些其他引脚,我们简单介绍一下。
CC(Configuration Channel):配置通道信号用于连接的发现、配置和管理。
SBU(Side Band Use):边带使用信号适用于传输非USB信号,比如音频信号。
USB PD
USB-PD(USB Power Delivery),功率传输协议是USB标准化组织USB-IF推出的一个USB充电标准与技术。2017年,USB-IF 又在USB-PD 3.0 上增加了可编程电源 PPS(Programmable Power Supply)。PPS作为PD 3.0的重大升级,目的是为快充解决方案提供统一的规范。
USB PD特性:
将现有的USB标准提高到240W的功率水平。
电源方向不再固定,这使得带电源的产品(主机或从机)能提供电给其他设备。
优化跨多个外围设备的电源管理。允许每个设备只占用它需要的电源,并能在需要时为指定的应用程序提供更多的电源。
智能和灵活的系统级管理电源。
原文标题:一文了解USB Type-C
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
