示波器DSO9104A的安全操作有哪些
今日头条
1195人已加入
示波器是很多做电子测量测试行业朋友常用的仪器,它常被人们称为工程师的“眼睛”,那么示波器DSO9104A坏了怎么办呢?大家日常都是怎样操作示波器DSO9104A的呢?关于示波器DSO9104A的相关干货和操作方法,大家都了解多少呢?下面,就来听听西安安泰维修中心小编为大家科普一下关于示波器DSO9104A的相关干货,以及西安安泰DSO9104A维修中心小编的一些建议,希望能帮到大家!
一、西安安泰示波器DSO9104A维修可维修的故障有以下几种:
1、不能正常开机
2、阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、频率、相位测试异常
4、花屏;黑屏
5、按键无反应;调节旋钮无响应
6、不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他故障等。
二、DSO9104A参数:
1 GHz(可升级)
4个模拟通道
三合一仪器:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪
每个通道配置 20 Mpts 存储器,能够捕获更多数据,并且存储器可以升级为 1 Gpts
20 GSa/s 采样率和 InfiniiScan 高级触发能够提供更多信号细节
全面的一致性测试、协议和分析应用软件能够扩展测量功能:串行协议、FPGA 动态探头、抖动分析(包括 EZJIT)、MATLAB 等等
三、那么,了解了以上关于示波器DSO9104A的相关内容后吗,你知道关于DSO9104A的安全操作有哪些吗?平时会正确操作使用DSO9104A吗?如果还不会,请跟着西安安泰DSO9104A维修中心小编一起来学习下吧!
1、机壳必须接地
为了安全,示波器的机壳必须接地。通电前,应检查电源线有无磨损、断裂和裸露导线,以免引起触电事故:检查电源电压是否与仪器工作电压相符。
2、注意使用环境
避免在直射阳光下或明亮的环境中使用示波器。西安安泰DSO9104A维修中心小编建议,在强光下使用示波器时,要用遮光罩,并注意光点不要长时间停留在一点上,以免损伤荧光屏。还应避免在强磁场中使用示波器(例如周围放置有大功率变压器会产生强磁场),因为受外界磁场的影响,测出的波形会有重影和嗓波干扰,甚至使显示的波形失真。
3、测试前的估算
测试前,应首先估算被测信号的幅度大小,若不明确,可先将示波器的 V/DIV 选择开关置于最大档,避免因电压过高而损坏示波器。
4、注意扩展档位和旋钮的位置:
大部分示波器都设有扩展档位和旋钮,定量测量时一定要检查这些旋钮所处的状态,否则会引起读数错误。
5、直流输入方式:
在使用示波器直流输入方式时,应先将示波器输入接地,确定好示波器的零基线,才能方便地测量被测信号的直流电压。
6、测高压应注意安全:
采用示波器测试高压电路时,要特别注意安全。要站在绝缘物上,单手操作,不要触及设备和其他接地物体,更不要接触高压测试点。接探头时,先切断高压测试电路电源,接好后,再进行测试。
7、垂直方式的选择:
当同时观察两路波形时,将垂直方式 ( VERTICAR MODE) 中的 ALT 按钮按下,即两个通道交替显示波形。西安安泰DSO9104A维修中心小编提醒,若仅观察一路波形,将 CH1 或 CH2 按下即可,但不要选 ALT 交替方式,以避免相互间的干扰。
8、幅度的控制:
荧光屏显示波形的幅度,通过调节电压衰减 ( VOLTS/DIV) 的系数,一定要控制在 8 格之内,如果超出 8 格,将无法观察,这对示波器的正常工作不利。
9、示波器可作为高内阻电压表使用:
示波器可作为高内阻的电压表使用,因被测电路中有一些高内阻电路,若用普通万用表测电压,由于万用表内阻低,测量结果会不准确,同时还可能会影响被测电路的正常工作;而示波器的输入阻抗比万用表高得多,测量结果不但较为准确,而且还不会影响被测电路的正常工作。
10、注意被测信号的幅度:
被测信号电压不应超过示波器规定的输入端最大输入电压(峰值),以免损坏示波器。
11、注意日常维护保养:
示波器在长期使用中,要保持干燥和清洁,在使用时应防止振动和冲击。用完后,关断电源,拆除引线,以减少偶然事故发生。不用时,加外罩,防止灰尘侵入,以免造成尘埃积聚而引起高压飞弧,甚至损坏。
四、关于西安安泰维修:
西安安泰测试设备维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
以上,就是西安安泰DSO9104A维修中心小编为大家讲解的关于DSO9104A维修的相关干货以及西安安泰DSO9104A维修中心的相关介绍,如果您也有类似的示波器需要维修,或者对西安安泰维修中心感兴趣,可以随时访问安泰维修网,我们有专业的人员为您解决仪器维修的疑难问题。
审核编辑:汤梓红
