如何在Neo4j的NoSQL数据存储中持久化对象关系
今日头条
1194人已加入
原标题:Spring认证中国教育管理中心-了解如何在 Neo4j 的 NoSQL 数据存储中持久化对象和关系。(Spring中国教育管理中心)
本指南将引导您完成使用Spring Data Neo4j构建应用程序的过程,该应用程序在 Neo4j 中存储数据并从中检索数据,Neo4j是一个基于图形的数据库。
你将建造什么
您将使用 Neo4j 的NoSQL基于图形的数据存储来构建嵌入式 Neo4j 服务器、存储实体和关系以及开发查询。
你需要什么
  • 约15分钟
  • 最喜欢的文本编辑器或 IDE
  • JDK 1.8或更高版本
  • Gradle 4+或Maven 3.2+
  • 您还可以将代码直接导入 IDE:弹簧工具套件 (STS)IntelliJ IDEA
如何完成本指南
像大多数 Spring入门指南一样,您可以从头开始并完成每个步骤,也可以绕过您已经熟悉的基本设置步骤。无论哪种方式,您最终都会得到工作代码。
从头开始,请继续从 Spring Initializr 开始。
跳过基础知识,请执行以下操作:
  • 下载并解压本指南的源代码库,或使用Git克隆它:git clone https://github.com/spring-guides/gs-accessing-data-neo4j.git
  • 光盘进入gs-accessing-data-neo4j/initial
  • 跳转到定义一个简单实体。
完成后,您可以对照中的代码检查结果
gs-accessing-data-neo4j/complete
您可以使用这个预先初始化的项目并单击 Generate 下载 ZIP 文件。此项目配置为适合本教程中的示例。
手动初始化项目:
  1. 导航到https://start.spring.io。该服务提取应用程序所需的所有依赖项,并为您完成大部分设置。
  2. 选择 Gradle 或 Maven 以及您要使用的语言。本指南假定您选择了 Java。
  3. 单击Dependencies并选择Spring Data Neo4j
  4. 单击生成
  5. 下载生成的 ZIP 文件,该文件是根据您的选择配置的 Web 应用程序的存档。
如果您的 IDE 具有 Spring Initializr 集成,您可以从您的 IDE 完成此过程。
你也可以从 Github 上 fork 项目并在你的 IDE 或其他编辑器中打开它。
建立 Neo4j 服务器
在构建此应用程序之前,您需要设置 Neo4j 服务器。
Neo4j 有一个开源服务器,您可以免费安装。
在安装了 Homebrew 的 Mac 上,运行以下命令:
$酿造安装neo4j
有关其他选项,请访问
https://neo4j.com/download/community-edition/。
安装后,通过运行以下命令以默认设置启动它:
$ neo4j 开始
您应该会看到类似于以下内容的输出:
启动 Neo4j。
启动 neo4j (pid 96416)。默认情况下,它位于 http://localhost:7474/
在服务器准备好之前可能会有短暂的延迟。
有关当前状态,请参见 /usr/local/Cellar/neo4j/3.0.6/libexec/logs/neo4j.log。
默认情况下,Neo4j 的用户名和密码为neo4jand neo4j。但是,它需要更改新的帐户密码。为此,请运行以下命令:
curl -v -u neo4j:neo4j POST localhost:7474/user/neo4j/password -H "Content-type:application/json" -d "{\"password\":\"secret\"}"
这会将密码从 更改neo4jsecret - 在生产中不要做的事情!完成该步骤后,您应该准备好运行本指南的其余部分。
定义一个简单的实体
Neo4j 捕获实体及其关系,这两个方面同等重要。想象一下,您正在为一个系统建模,您在其中存储每个人的记录。但是,您还想跟踪一个人的同事(teammates在本例中)。使用 Spring Data Neo4j,您可以使用一些简单的注释来捕获所有这些,如以下清单(in 中
src/main/java/com/example/accessingdataneo4j/Person.java)所示:
package com.example.accessingdataneo4j;
import java.util.Collections;
import java.util.HashSet;
import java.util.Optional;
import java.util.Set;
import java.util.stream.Collectors;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Id;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Node;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Property;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Relationship;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.GeneratedValue;
@Node
public class Person {
  @Id @GeneratedValue private Long id;
  private String name;
  private Person() {
    // Empty constructor required as of Neo4j API 2.0.5
  public Person(String name) {
    this.name = name;
   * Neo4j doesn't REALLY have bi-directional relationships. It just means when querying
   * to ignore the direction of the relationship.
   * https://dzone.com/articles/modelling-data-neo4j
  @Relationship(type = "TEAMMATE")
  public Set teammates;
  public void worksWith(Person person) {
    if (teammates == null) {
      teammates = new HashSet<>();
    teammates.add(person);
  public String toString() {
    return this.name + "'s teammates => "
      + Optional.ofNullable(this.teammates).orElse(
          Collections.emptySet()).stream()
            .map(Person::getName)
            .collect(Collectors.toList());
  public String getName() {
    return name;
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
在这里,您有一个Person只有一个属性的类:name.
该类Person用 注释@NodeEntity。Neo4j 存储它时,会创建一个新节点。这个类也有一个id标记@GraphId。Neo4j@GraphId在内部使用来跟踪数据。
下一个重要的部分是teammates. 它很简单Set,但被标记为@Relationship。这意味着这个集合的每个成员都应该作为一个单独的Person节点存在。注意方向是如何设置的UNDIRECTED。这意味着当您查询TEAMMATE关系时,Spring Data Neo4j 会忽略关系的方向。
使用该worksWith()方法,您可以轻松地将人们联系在一起。
最后,您有一个方便的toString()方法可以打印出该人的姓名和该人的同事。
创建简单查询
Spring Data Neo4j 专注于在 Neo4j 中存储数据。但它继承了 Spring Data Commons 项目的功能,包括派生查询的能力。本质上,您不需要学习 Neo4j 的查询语言。相反,您可以编写一些方法并让查询为您编写。
要了解其工作原理,请创建一个查询Person节点的接口。以下清单 (in
src/main/java/com/example/accessingdataneo4j/PersonRepository.java) 显示了这样一个查询:
import java.util.List;
import org.springframework.data.neo4j.repository.Neo4jRepository;
public interface PersonRepository extends Neo4jRepository {
  Person findByName(String name);
  List findByTeammatesName(String name);
PersonRepository扩展Neo4jRepository接口并插入其操作的类型:Person. 该接口带有许多操作,包括标准的 CRUD(创建、读取、更新和删除)操作。
但是您可以通过声明它们的方法签名来定义其他查询。在这种情况下,您添加了findByName,它会查找类型节点Person并找到与 上匹配的节点name。您还有findByTeammatesName,它会寻找一个Person节点,深入到teammates字段的每个条目,并根据队友的name.
访问 Neo4j 的权限
Neo4j 社区版需要凭据才能访问它。您可以通过设置几个属性(在 中
src/main/resources/application.properties)来配置这些凭据,如以下清单所示:
spring.neo4j.uri=bolt://localhost:7687
spring.data.neo4j.username=neo4j
spring.data.neo4j.password=secret
这包括默认用户名 ( neo4j) 和我们之前选择的新设置的密码 ( secret)。
不要将真实凭据存储在您的源存储库中。相反,使用Spring Boot 的 property overrides在运行时配置它们。
创建应用程序类
Spring Initializr 为应用程序创建一个简单的类。以下清单显示了 Initializr 为本示例创建的类(在 中
src/main/java/com/example/accessingdataneo4j/AccessingDataNeo4jApplication.java):
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class AccessingDataNeo4jApplication {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(AccessingDataNeo4jApplication.class, args);
@SpringBootApplication是一个方便的注释,它添加了以下所有内容:
  • @Configuration: 将类标记为应用程序上下文的 bean 定义源。
  • @EnableAutoConfiguration:告诉 Spring Boot 根据类路径设置、其他 bean 和各种属性设置开始添加 bean。例如,如果spring-webmvc位于类路径上,则此注释将应用程序标记为 Web 应用程序并激活关键行为,例如设置DispatcherServlet.
  • @ComponentScan: 告诉 Spring 在包中查找其他组件、配置和服务com/example,让它找到控制器。
main()方法使用 Spring Boot 的SpringApplication.run()方法来启动应用程序。您是否注意到没有一行 XML?也没有web.xml文件。这个 Web 应用程序是 100% 纯 Java,您不必处理任何管道或基础设施的配置。
只要它们包含在@SpringBootApplication类的同一个包(或子包)中,Spring Boot 就会自动处理这些存储库。为了更好地控制注册过程,您可以使用@EnableNeo4jRepositories注释。
默认情况下,@EnableNeo4jRepositories扫描当前包以查找扩展 Spring Data 存储库接口之一的任何接口。basePackageClasses=MyRepository.class如果您的项目布局有多个项目并且找不到您的存储库,您可以使用它来安全地告诉 Spring Data Neo4j 按类型扫描不同的根包。
显示记录输出。该服务应在几秒钟内启动并运行。
PersonRepository现在自动装配您之前定义的实例。Spring Data Neo4j 动态实现该接口并插入所需的查询代码以满足接口的义务。
main方法使用 Spring BootSpringApplication.run()启动应用程序并调用CommandLineRunner构建关系的方法。
在本例中,您将创建三个本地Person实例:Greg、Roy 和 Craig。最初,它们只存在于内存中。请注意,没有人是任何人的队友(目前)。
起初,你找到 Greg,表明他与 Roy 和 Craig 合作,然后再次坚持他。请记住,队友关系被标记为UNDIRECTED(即双向)。这意味着 Roy 和 Craig 也已更新。
这就是为什么当您需要更新 Roy 时。首先从 Neo4j 获取该记录至关重要。在将 Craig 添加到列表之前,您需要了解 Roy 队友的最新状态。
为什么没有代码可以获取 Craig 并添加任何关系?因为你已经拥有了!格雷格早些时候将克雷格标记为队友,罗伊也是如此。这意味着无需再次更新 Craig 的关系。当您遍历每个团队成员并将他们的信息打印到控制台时,您可以看到它。
最后,查看您向后看的其他查询,回答“谁与谁一起工作?”的问题。
以下清单显示了完成的
AccessingDataNeo4jApplication类 (at
import java.util.Arrays;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.data.neo4j.repository.config.EnableNeo4jRepositories;
	private final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(AccessingDataNeo4jApplication.class);
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		System.exit(0);
	@Bean
	CommandLineRunner demo(PersonRepository personRepository) {
		return args -> {
			personRepository.deleteAll();
			Person greg = new Person("Greg");
			Person roy = new Person("Roy");
			Person craig = new Person("Craig");
			List team = Arrays.asList(greg, roy, craig);
			log.info("Before linking up with Neo4j...");
			team.stream().forEach(person -> log.info("\t" + person.toString()));
			personRepository.save(greg);
			personRepository.save(roy);
			personRepository.save(craig);
			greg = personRepository.findByName(greg.getName());
			greg.worksWith(roy);
			greg.worksWith(craig);
			roy = personRepository.findByName(roy.getName());
			roy.worksWith(craig);
			// We already know that roy works with greg
			// We already know craig works with roy and greg
			log.info("Lookup each person by name...");
					"\t" + personRepository.findByName(person.getName()).toString()));
			List teammates = personRepository.findByTeammatesName(greg.getName());
			log.info("The following have Greg as a teammate...");
			teammates.stream().forEach(person -> log.info("\t" + person.getName()));
构建一个可执行的 JAR
您可以使用 Gradle 或 Maven 从命令行运行应用程序。您还可以构建一个包含所有必要依赖项、类和资源的单个可执行 JAR 文件并运行它。构建可执行 jar 可以在整个开发生命周期、跨不同环境等中轻松地将服务作为应用程序交付、版本化和部署。
如果您使用 Gradle,则可以使用./gradlew bootRun. 或者,您可以使用构建 JAR 文件./gradlew build,然后运行 ​JAR 文件,如下所示:
java -jar build/libs/gs-accessing-data-neo4j-0.1.0.jar
如果您使用 Maven,则可以使用./mvnw spring-boot:run. 或者,您可以使用构建 JAR 文件,./mvnw clean package然后运行该 JAR 文件,如下所示:
java -jar 目标/gs-accessing-data-neo4j-0.1.0.jar
此处描述的步骤创建了一个可运行的 JAR。您还可以构建经典的 WAR 文件。
您应该会看到类似于以下列表的内容(还有其他内容,例如查询):
在与 Neo4j 连接之前...
	格雷格的队友 => []
	罗伊的队友 => []
	克雷格的队友 => []
按姓名查找每个人...
	格雷格的队友 => [罗伊,克雷格]
	罗伊的队友 => [格雷格,克雷格]
	克雷格的队友 => [罗伊,格雷格]
您可以从输出中看到(最初)没有人通过任何关系连接。然后,在您添加人员后,他们被捆绑在一起。最后,您可以看到根据队友查找人员的便捷查询。
总结
恭喜!您刚刚设置了一个嵌入式 Neo4j 服务器,存储了一些简单的相关实体,并开发了一些快速查询。
审核编辑:符乾江
