自 Windows 11于去年10月开始推送以来,我们看到对 Windows 11强劲的需求与喜爱,随着大家纷纷接受了 Windows 11的升级服务,此次 Windows 11的升级进程比此前的 Windows 10升级快了一倍。一定有很多小伙伴想知道,自己的电脑是否可以安装 Windows 11?怎样才算满足 Windows 11的安装要求?现在,我们就来揭晓这些问题的答案!
了解 Windows 11的最低硬件要求
首先,你需要确保自己的电脑硬件已经至少满足 Windows 11的最低硬件要求。如下是 Microsoft 官方给出的最低硬件要求:
处理器:1 GHz 或更快且支持64位的处理器(双核或多核)或系统单芯片(SoC)。
内存:4 GB RAM。
存储:64 GB 或更大的存储设备。
系统固件:支持 UEFI 安全启动。
TPM:受信任的平台模块 (TPM) 2.0版本。
显卡:支持 DirectX 12或更高版本,支持 WDDM 2.0驱动程序。
显示屏分辨率:对角线长大于9英寸的高清 (720p) 显示屏,每个颜色通道为8位。
Internet 连接:Windows 11家庭版需要具备 Microsoft 帐户和 Internet 连接。
检查你的电脑是否兼容 Windows 11
虽然你有很多方法可以查看当前电脑的硬件配置是否满足上述的最低硬件要求,但实际上,Microsoft 已经专为检测你的电脑是否兼容 Windows 11而提供了一个叫做“电脑健康状况检查应用”的工具,它可以一键式总结你的电脑是否兼容 Windows 11。
你只需下载、安装并运行该应用,单击“立即检查”按钮,它就会立即检查当前电脑的 Windows 11兼容性并给出结果,轻松简单。
如果你的电脑完全满足 Windows 11的系统要求,你会看到如下所示的画面:
相反,如果你的电脑不满足 Windows 11的系统要求,它还会告诉你具体原因:
如果你的电脑无法升级到 Windows 11,大多数时候主要是由于尚未启用 UEFI 安全启动所致。接下来,你需要确定它到底是根本不存在,还是存在但未启用。
确定你的电脑是否支持 UEFI 安全启动
UEFI 是一种较新的固件概念,被公认为是对传统 BIOS 的继承和改进,它正在逐渐主导未来的固件模式。UEFI 安全启动是 Windows 11对系统固件的硬性要求,UEFI 可以提高 Windows 系统的整体安全性。
至于你的电脑是否支持 UEFI 安全启动,可以通过在开始菜单中搜索并打开“系统信息”工具来一探究竟。如果你的电脑不支持 UEFI 安全启动,你会看到如下所示的信息:
相反,如果你的电脑支持 UEFI 安全启动,你就会看到这样的信息:
让你的电脑成功安装 Windows 11
如果经过上述的检查方法确认你的电脑上确实存在 UEFI 安全启动功能,那么,恭喜你!你只需重启电脑、进入 BIOS 并启用它就可以安装 Windows 11了。你看,其实你与 Windows 11之间并没有距离!
原文标题:你们要的Windows 11安装检测指南来了!
文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
