端电压、相电压、线电压的区别
一、前言
在教学过程中,发现有一些学员对端电压、相电压、线电压的概念比较模糊,所以这篇文章打算详细的介绍一下这三个概念,并用实际波形来给大家展示不同控制方式下的端电压、相电压、线电压的波形实际都是什么样的,以达到让大家对这几个概念不再模糊的目的。
下图一给出三相逆变桥跟三相永磁同步电机(解释方波控制波形时也等效为直流无刷电机)连接示意图,后面给出的概念,均参照该图中的标号定义。
线电压
图一:三相逆变桥与三相永磁同步电机连接示意图
二、端电压、相电压、线电压概念介绍
网络上,有很多资料对端电压跟相电压的概念描述很是模糊,甚至把端电压跟相电压的概念有时候都混为一谈,下面先给出三个电压的概念介绍,并以图片的形式表示出来,帮助大家加深印象。
端电压:在三相逆变桥与三相永磁同步电机连接示意图中,三相线(U,V,W)相对于参考点o所测量得到的电压称为端电压。
下图二中,Uao,Ubo,Uco就表示三相端电压。
线电压
图二:三相端电压测量示意图
相电压:在三相逆变桥与三相永磁同步电机连接示意图中,三相线(U,V,W)相对于电机星型连接点N所测量得到的电压称为相电压。
下图三中,UaN,UbN,UcN就表示三相相电压。
线电压
图三:三相相电压测量示意图
但一般电机的星型连接点N都不会引出来,所以一般来说是无法直接测量得到相电压。如果想看相电压波形,可用远远大于电机相电阻的电阻模拟出星型连接点,测量三相线U,V,W相对于模拟星型连接点N1的电压,也可等效反映相电压。所以下图四为虚拟星型点测量等效相电压的示意图。
下图四中,UaN1,UbN1,UcN1就表示三相等效相电压。
线电压
图四:三相等效相电压测量示意图
线电压:在三相逆变桥与三相永磁同步电机连接示意图中,三相线(U,V,W)取任意两根相线所测量得到的电压称为线电压。
下图五中,Uab,Ubc,Uca就表示其中三路线电压。
线电压
图五:三相等效线电压测量示意图
三、不同控制方式下测量的端电压、线电压、相电压波形
1. 方波控制时,测量的端电压波形、线电压波形、相电压波形
线电压
线电压
线电压
线电压
图六:方波控制端电压及线电压波形测量图
从波形上看,滤波前,因为开关管是PWM控制的,所以端电压波形、相电压跟线电压波形中含有开关斩波,滤波后,可以看到端电压是梯形波,而滤波后的线电压也是梯形波
因为测量电路没有加滤波电路,所以这里仅展示滤波前相电压波形。
2. SPWM控制时,测量的端电压波形、线电压波形
线电压
线电压
图七:SPWM控制端电压波形测量图
线电压
线电压
图八:SPWM控制线电压波形测量图
SPWM控制中,从测量波形上看,端电压及线电压也含有开关斩波,通过展开波形观察,端电压波形中是脉冲宽度逐渐变化的脉冲波,而滤波后的端电压跟线电压均是正弦波,又因为相电压跟线电压只是有幅值上的差异,所以也可以得出SPWM控制的相电压也是正弦波。
因此,SPWM控制中,端电压、相电压、线电压均是正弦波,但是观察到这些波形需要对原始测量波形进行低通滤波。
3. SVPWM控制时,测量的端电压波形、线电压波形
线电压
线电压
图九:svpwm控制端电压及线电压波形测量图
SVPWM控制中,从测量波形上看,端电压及线电压也含有开关斩波,而滤波后的端电压是马鞍波,线电压是正弦波,又因为相电压跟线电压只是有幅值上的差异,所以也可以得出SVPWM控制的相电压也是正弦波。
因此,SVPWM控制中,端电压是马鞍波、相电压、线电压均是正弦波,但是观察到这些波形需要对原始测量波形进行低通滤波。
当然,这些波形的关系,也可以通过相关的数学推导得出,有志者可以自行推导,也可以关注张飞实战电子FOC电机驱动线上班,课程中会有详细讲解。
四、总结
本篇文章,通过对端电压、相电压、线电压三个概念的介绍,力求让大家对这三个概念别再混淆不清。而且也有很多工程师对不同控制方式下的端电压、相电压、线电压波形不是很清楚,本文也通过实际的波形测试,为大家展示了三者各自对应的波形示意图。
希望各位读者阅读完这篇文章后,以后再碰到类似问题,能够轻松的说出这些波形的测试方式以及对应的波形形状。
原文标题:端电压,相电压,线电压别还傻傻分不清楚
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
