码头岸电系统绝缘监测及故障定位解决方案
今日头条
1193人已加入
1、 概述
岸电系统是船舶停靠码头时的供电系统,船舶靠岸后,除了日常生活用电外,船舶上许多电气设备仍然需要工作,这些设备主要同码头的岸电箱来供电。考虑到船舶供电系统为IT系统,为了保护供电系统的安全,岸电系统也多为IT系统(或ITn系统,即引出中性线的IT系统),系统配置绝缘监测装置来监测IT系统的接地故障,防止两相同时出现接地故障时,引起岸电保护装置动作。国家行业标准JTS155-2019《码头岸电设施建设技术规范》中也提到码头岸电设施的低压配电系统宜采用IT方式,若采用TN方式的配电系统应通过隔离变压器向船舶供电。
安科瑞AIM-T系统绝缘监测产品及绝缘故障定位产品适用于交流额定电压690V和直流800V及以下的不接地系统,用于实时监测系统对地的绝缘状况,当系统出现绝缘故障时,能发出报警信号,绝缘故障定位产品可以定位出故障回路,方便工作人员进行故障排查。可以应用在岸电的IT(或ITn)系统中,实时监测系统的运行状况。
2、 应用场所
港口码头变电所低压配电系统、岸电箱。
3、 应用方案
下面以某工程为例介绍绝缘监测及定位系统的应用方案。
该工程为新建码头一座,长为480m,宽20m;引桥二座,其中东引桥长194m,宽8m,西引桥长100m,宽8m。工程设计了陆域变电所和码头变电所,其中码头变电所与码头相连,从陆域变电所引来一路10kV电源,内设10kV中压开关柜,2台1000kVA 10/0.4kV干式变压器。 码头变电所内10kV侧采用单母线形式运行,0.4kV采用单母线分段运行方式,正常运行时,0.4kV母线分段断路器打开,两台配电变压器分列运行,各带一段母线,当一台变压器退出运行时,母线分段断路器闭合,由另一台配电变压器供本所内的全部一、二级负荷。当退出运行的变压器恢复供电时,系统自动复位为正常运行方式。码头变电所主要负荷为岸电箱,共设置了7台岸电箱,每个岸电箱功率为250kW,提供一艘靠泊船的供电。
码头变电所低压配电系统接地保护为ITn系统,低压部分设绝缘监测及定位系统。码头变电所低压主接线图及其绝缘监测和绝缘故障定位方案分别如图1和图2所示。
在主接线图上,变压器出线采用中性点引出的IT系统,绝缘监测和测试信号发生器安装在进线柜内,绝缘故障定位仪安装在各配电柜内。绝缘监测仪接在母线与地线之间,用于监测变压器二次侧0.4kV低压系统对地的绝缘状态,若低压母线或某支路出现接地故障,绝缘监测仪将发出故障报警信号,提醒工作人员进行故障排查。信号发生器也接在系统和地之间,在故障时向系统和地之间注入定位信号,由分布于各配电柜内的绝缘故障定位仪定位绝缘故障所在回路。
岸电箱为岸侧电力系统向停靠码头的船舶提供电能的重要设备,本系统共设置了7台岸电箱,其输入电源分别引自不同的低压出线柜。图3为岸电箱接线图,配置了绝缘故障定位仪,用于配合变压器出线侧的绝缘监测仪和测试信号发生器,实现本岸电箱内各支路绝缘故障定位功能。
为了方便系统的监测和管理,提高管理效率,本方案在变电所值班室内还配置了Acrel-2000A/L绝缘监测及故障定位系统,该系统通过RS484总线(图中绿色通讯线)将绝缘监测仪与后台主机连接,用于实时监测各ITn系统的绝缘状态及故障回路。绝缘监测仪和测试信号发生器、各绝缘故障定位仪之间通过CAN总线(图中红色通讯线)连接,用于同一ITn系统内,各监测仪表之间的数据交互。后台监护主机采用了1台10.2寸的触摸屏,安装在壁挂式箱内,并配置相应的报警指示装置。该工程绝缘监测及故障定位系统图如图4所示。
该工程中绝缘监测及定位系统设备选型如下表所示。
表1:
监测
4、 Acrel-2000A/L绝缘监测及故障定位系统功能介绍
Acrel-2000L/A绝缘监测系统设备采用壁挂式安装的方式,可安装于墙壁上,通过通讯总线采集现场的绝缘监测仪的监测数据,实现远程故障报警等功能。具体功能如下:
v 回路监测
Acrel-2000L/A绝缘监测系统设备上电进入工作状态后,默认为“回路监测”界面,在此界面可观察到现场的一次系统图以及具体的数据显示。
监测
v 参数设置
参数设置需要用户点击“用户登录”,默认用户为admin,默认登录密码为 0001,可通过登录界面修改密码。
监测
此界面可以设置更改系统时间,如果主界面时间显示不对,可以登录后进行时间更改,完成后点击保存修改。
监测
登录后,当前用户显示用户名称,此时点击“参数设置”按钮进入参数设置界面,可以单个回路的绝缘监测仪的预警值和告警值。当测得绝缘阻值超出设定值时,触摸屏显示告警并且蜂鸣器鸣叫。设置好参数之后,点击“设置”按钮,更改绝缘监测仪设定值。
监测
v 报警信息
点击报警记录,进入报警记录界面,显示告警发生情况。当仪表发生报警时,主界面显示报警,并且蜂鸣器鸣叫,此界面显示出报警提示。接触报警后,蜂鸣器关闭。
监测
v 曲线查看
点击曲线查询按钮,进入“曲线查看”界面,每一个页面存有4条曲线,根据现场实际情况显示。每1小时记录一次温度,可以存储30天。具体曲线要求可在屏上自行调节。
监测
5、 产品选型
监测
6、 技术指标
AIM-T500L绝缘监测仪
随着工业科技的发展,漏电流对工业生产安全构成了很大的威胁。为了提高供电的连续性和可靠性,许多重要生产场所采用了 IT 配电系统(不接地供电系统)。
AIM-T500L 系列工业绝缘监测及故障定位系统是安科瑞电气专为工业场合如矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心及应急电源等 IT配电系统而研发。该系统功能丰富,包括绝缘电阻监测、绝缘故障预警、绝缘故障报警、事件记录、参数设置、通讯组网等,当系统出现接地故障时,能及时报警,并准确定位故障发生的具体回路,以提醒相关人员及时排查故障。
AIM-T500L 绝缘监测仪功能特点
1)实时监测 IT 系统的对地绝缘电阻,电阻越限时启动故障预警或报警功能;
2)继电器报警输出、LED 报警输出等多种故障指示方式;
3)事件记录功能,方便操作人员查看分析故障类型和发生时间,判断系统运行状况;
4)自检功能,可一键实现仪表硬件电路的故障自检;
5)断线监测,实时监测 PE/KE 功能接地线连线状况;
6)一路 RS485 接口,标准 Modbus-RTU 协议;
7)一路 CAN 通讯,自定义协议,用于和信号发生器、故障定位仪信息交互;
8)支持手动/自动两种复位模式;
9)应用范围广,适用于交流、直流以及交直流混合 IT 系统。
注:AIM-T500L 绝缘监测仪采用嵌入式安装(可安装于配电柜中)
监测
ASG200测试信号发生器
ASG200 测试信号发生器功能特点
1)产生定位信号并注入不接地系统;
2)指示故障所在相线;
3)支持手动启动定位;
4)采用 CAN 总线技术,方便与系统内其它设备进行数据交互。
监测
AIL200-12绝缘故障定位仪
AIL200-12 绝缘故障定位仪功能特点
1)定位并指示故障所在支路;
2)单个 AIL200-12 可定位 12 个回路;
3)每个 IT 系统可接 90 只定位仪,总计定位 1080 回路;
注:AGS200 测试信号发生器和 AIL200-12 绝缘故障定位仪采用 35mm 标准导轨安装,可安装与柜内端子排上。
监测
7、定位互感器选型
监测
8 注意事项
1) 安装接线时应按接线图进行接线,接线用针式套接头压接后,再插入仪表相应端子并将螺钉拧紧,避免因接触不良而导致仪表工作不正常。
2) AIM-T500L 有两路通讯接口,一路为 RS485 通讯接口,采用 Modbus-RTU 协议,接入系统时一条总线理论上可以同时连接 128 个仪表,每个仪表均可通过菜单设定其通讯地址以及波特率;二路为 CAN 通讯接口,采用自定义的协议,用于绝缘故障定位系统各个元件之间的数据交互。AIM-T500L 的 CAN 地址默认为 1,ASG200 和 AIL200-12 只有一路 CAN 通讯接口,ASG200 的 CAN 地址默认为 1,AIL200-12 的 CAN 地址默认为 1,1~90可设。
3) AIM-T500L 与上位机系统通讯连接时建议使用屏蔽双绞线,每芯截面均不应小于1.0mm2,分别接 A、B,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。建议末端绝缘监测仪的 A、B 端子之间并联匹配电阻,推荐阻值为 120Ω;绝缘故障定位系统 CAN 通讯接口连接时,注意 H 和 L 的连接,距离较长时建议在首端和尾端并联匹配电阻,推荐阻值为 120Ω。
4) AIM-T500L 继电器输出不携带电源,外接报警器(或警示灯)需额外配置独立供电。
审核编辑:汤梓红
