LTC6994-1/LTC6994-2应用电路图
IC应用电路图
512人已加入
LTC6994
LTC6994是一款可编程延迟模块,具有一个 1μs 至 33.6s的延迟范围。LTC6994 隶属于 TimerBloxTM 通用型硅定时器件系列。
单个电阻器 RSET 负责设置 LTC6994 的内部主振荡器频率。输入至输出延迟由该主振荡器和一个内部时钟分频器 NDIV 来决定 (可编程至 1 ~ 221 范围内的 8 个设定值)。
特点
延迟范围:1μs 至 33.6s
利用 1~3 个电阻器进行配置
最大延迟误差:
        - <2.3% (对于延迟 >512μs)
        - <3.4% (对于延迟 = 8μs 至 512μs)
        - <5.1% (对于延迟 = 1μs 至 8μs)
延迟一个或两个上升/下降沿
2.25V 至 5.5V 单电源操作
70μA 电源电流 (在 10μs 延迟)
500μs 启动时间
CMOS输出驱动器可供应/吸收 20mA 电流
-40°C 至 125°C 工作温度范围
采用扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOTTM) 封装和 2mm x 3mm DFN 封装
封装
LTC6994LTC6994
评论(0)
发评论
huyin9529 2016-05-12
0 回复 举报
你好,请问下有详细的介绍么,芯片出厂默认是延时多少?还是需要烧录设置,烧录工具是什么? 收起回复
