研硕达推出半灌胶LED电源,使用寿命可高达8年
今日头条
1194人已加入
半灌胶LED电源,用半灌胶的工艺代替风扇的作用,起到风冷导热的作用。灌封胶,防水性能较好,将整体产品电气部分严密的包裹起来,和外部彻底隔绝;包括水、水汽、酸碱盐都挨不到电路元器件,就能提高电源的防水防潮防腐蚀能力。因此在选择灌封胶的时候要选择流动性好的灌封胶;另外就是粘结力,要不然灌封后长时间冷热交替和元器件分别出来了也没啥用,产品使用寿命性能指标也受影响。
半灌胶LED电源中灌封胶的导热性较好,电源属功率性产品,是转换、操纵、向外输出能量。产品工作就要发热,像开关管、变压器、电解电容、电感等都是怕热器件。灌封胶需要把它们发的热,快速且有效的传导出去。因此胶,毫无疑问要求有优质的导热性,可以说胶的导热系数越高散热效果就越好。电源中的电解电容,温度每升高十度使用寿命可以说缩减一半。变压器、电感温度一高很多基本参数都会变,整体设计就难度系数提高。
那么半灌胶LED电源有什么优势呢?
1、半灌胶LED电源比常规三防漆电源防护等级更高!半灌胶LED电源管脚全部用硅胶密封,如有少量雨水进入电源内部,电源仍可以照样工作。
2、半灌胶LED电源空中粉层防护等级比三防漆高!IP20 LED电源内部很容易堆积粉尘,受潮后造成局部短路,半灌胶LED电源内部管脚用高绝缘性硅胶密封,受潮后电源仍可以正常工作。
3、半灌胶LED电源抗蚊虫能力强!电源是比较容易吸引蚊虫的产品,容易造成元器件短路,甚至导致电源损坏。半灌胶LED电源元件脚全部是绝缘的,若蚊虫进入,也不会造成元件短路等问题。
4、半灌胶LED电源抗腐蚀能力强!特别是在沿海一带,盐雾大,电源内部的插件元件容易腐蚀,半灌胶电源管脚是全密封的,可以在沿海地带长期使用。
审核编辑:符乾江
