【测量篇】最小外接矩形算法的详细说明
今日头条
1194人已加入
Hi 又见面啦!
不知道小伙伴们最近有没有好好学习软件呢?
今天我将带领大家从【测量篇】开始学习,要学习到的算法就是——最小外接矩形!
机器视觉定位方法很多如:
基于特征点匹配的基于形状基于外截圆外截矩形的等等。其中基于最小外接矩形的定位方法是我们常见的一种定位方法。
其定位机理可以概述为:通过查找目标特征区域的最小外接矩形,依据矩形的位置及方向来定位目标物体的位置与姿态。再通过与模板图像的比对,从而计算出目标物体的偏移量与旋转角度,从而引导机械手进行相应的作业。
✔算法介绍
本算法用于统计在设定的 ROI 区域(蓝色框)内统计符合灰度要求的像素点组成的最小单位的矩形,设定区域面积的【合格范围】,从而判断产品OK/NG.
✔参数学习
灰度低阈值】:设置值应<=检测位置边缘灰度值,确定检测位置需要被检测到的像素点灰度的最小值;
灰度高阈值】:设置值应>=检测位置边缘灰度值,确定检测位置需要被检测到的像素点灰度的最大值;
精度放大倍数】:此值越高计算出的结果值越精确,但同时会增加检测时间,
最小阈值】:设置值应<=测试结果值,确定合格产品范围的最小值;
最大阈值】:设置值应>=测试结果值,确定合格产品范围的最大值;
收缩检测区域】:此功能可一键自动调整 ROI 区域大小范围(可多次调整),其中“膨胀尺寸”和“向外扩展”可设置单次向外扩展的大小
最小外接矩形算法实际应用场景 :检测物体(如玻璃瓶的瓶口高度)是否有半圆缺失等...
我们先打开SGVision软件,按【F4】快捷键进入算法页面,导入需要检测的图片选择测量栏目选中最小外接矩形】。
假设我们要寻找这张图片
也就是白色区域的最小外接矩形
机器视觉
他的【RGB】是255,所以灰度最高最低阈值只要在这个范围就可以检测出来!
检测一下
它就自动寻找出最小的外接矩形了
,时长00:21
这个时候我们测出来的参数有长和宽,有最小宽度和最大宽度,那我们根据客户的要求看他是想要提取哪个参数。
我们再来换一个不同形状的来测试一下!
圆形的最小外接矩形
机器视觉
测试一下也很快就找到了最小的外接矩形
,时长00:09
那假设我们想要找的是最外面这个圆的最小外接矩形,那我们要怎么把里面的圆过滤掉从而精准的找到呢,答案就是调整参数。
我们把【灰度低阈值】与【灰度高阈值】调整为:
80—150
机器视觉
测试一下就找到了!
,时长00:13
所以大家在寻找最小外接矩形的时候要先确认好阈值范围,以免碰到多层图形的时候找错图形。
最小外接矩形呢比较适合不规则图形去寻找它的最小的长和宽,如果是圆形这样的图形精度就没那么准确了,总的来说这个算法相对简单,也没有那么多复杂的参数,非常好上手的!
完整视频教学:https://mp.weixin.qq.com/s/TMGQs5uOgzca0yIjv9Re4w
审核编辑:符乾江
