关于使用单片机读取外部电压ADC阻抗匹配的问题
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:101.34KB | 2022-02-11
王燕
分享资料个
单片机的基准电压一般为3.3V,如果外部信号超过了AD测量范围,可以采用电阻分压的方法,但是要注意阻抗匹配问题。比如,SMT32的模数输入阻抗约为10K,如果外接的分压电阻无法远小于该阻值,则会因为信号源输出阻抗较大,AD的输入阻抗较小,从而输入阻抗对信号源信号的电压造成分压,最终导致电压读取误差较大。 因此对于使用单片机读取外部信号电压,外接分压电阻必须选用较小的电阻,...
评论(0)
发评论
下载排行榜
