无负压供水设备的功能特点及工作原理
今日头条
1193人已加入
无负压供水设备由气压罐、水泵及电控系统三部分组成,其突出产品的特色是,不需建造水塔,赞助小、占地少,布置灵活,建成投产快。采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后不需看管。广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公供水。适用于供水户在5000户以内,日供水量在3000 m³以内场所,供水高度达100米以上。一般设在地面或地下室。有自来水的单位,使用无负压供水设备可以调节高峰用水量,增加水压,能在高峰用水时,满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或农村,只需将设备接通水源电源,即可得到稳定的水量水压,满足用水需要。该设备与其他老式供水设备相比节约占地3~16倍,比建水塔节约赞助15%~60%。设备体积小,组装、设备安装调试方便,运输及设备安装工期短,无负压供水设备保护功能全,运行安全可靠,操作方便。设备主机采用变频调速器,自身具有欠压、过压、过流、过载、短路、过热、失速防止等保护主要功能,无故障运用达10万小时以上。设备配电控制部分,采用智能化控制原理,操作方便实用,设备工作状况一目了然,便于非专业人员很快熟练掌握。
无负压供水设备主要功能全,保险系数高,设备局部出现故障时,能启用应急主要功能继续供水。该设备可与市政供水网自动并网运行,并具有双变频主要功能,即能满足生活生产用水的正常压力和流量,又能在出现火情时自动转换为高压大流量供水,可一机多用。
无负压供水设备的主要功能:
1、全自动完成多台水泵机组软启动,变频到工频运行以及停止的全部操作过程。
2、根据用水量的变化,变成多台泵组的启动和停止。
3、有压力设定值和实际压力值的LED显示主要功能。
4、有LED频率指示,变频异常指示,电机故障工况显示。
5、保护主要功能:具有欠压保护、过压保护、过载保护、短路保护、失速防止、烧损防止等主要功能。
无负压供水设备工作原理:由交流变频器、远传压力表、调节器组成调节控制机构,由断路器、接触器等为执行机构共同组成完整的恒压变量供水系统。
二台水泵的工作状态:1号泵变频工作,频率上升至某设定值达到设定压力,这时变频装置工作在恒压状态。当用水量增大时,压力下降,水泵在某设定值频率上维持一段时间后,达不到设定压力,便自动转为1号泵工频运行,启动2号泵变频工作。当用水量减小时,1号泵停止,由2号泵变频工作,频率上升至某设定值,以维持设定压力,起到恒压变量作用。
无负压供水设备特点:
1、无负压供水设备为微机全自动控制变频调速运行,停电设备自动停机,来电自动开机,完全做到全自动。
2、设备采用多级全不锈钢加压泵,泵壳,叶轮及主要配件均采用食品级不锈钢材质制造,流通光滑,高效节能,运转平稳,噪音极低,整机性能优异,是理想的绿色环保节能型供水设备。
3、无需修建水池或水箱,也不需设置大型气压罐,节省了一大笔投资,而且由于能充分利用自来水管网自身压力。
4、卫生无污染,供水系统从自来水管网至用户水龙头为全封闭结构。污染物不会进入系统,水体不与空气直接接触,过滤部件采用食品级不锈钢制作,无二次污染机会,环保卫生。
5、节能效果显著,设备直接与自来水管串接,在自来水厂一次供水管网压力的基础、上叠加所需的压力,差多少,补多少,能充分利用管网的压力,用水低峰期,设备甚至不需要运行,与传统供水设备比,节能达30%-90% 。
6、节约水资源,不用定期清洗消毒,不浪费水资源和人力资源。节约维护费用。
7、占地面积小,不需要建造蓄水池或水箱不需要配置大型气压罐,大大节约了系统占地面积,可以利用节约的土地提高地产利用率,符合国家节约土地的要求。
8、安装简便,只需连接进出水管,施工周期短,安装简单。
9、运行稳定,振动小,噪音低(噪音值低于50分贝)。
10、系统供水稳定,充分保证系统末端压力。
11、可附加自动巡检功能,降低物业管理费用。
12、采用PLC可编程控制全自动运行,操作维护方便。
13、一体化专业设计,结构紧凑,投资少,安装方便,外形美观。
14、利用管网压力的叠加以及自动变频运行方式,节能效果好。
审核编辑:汤梓红
