电信网络寻线仪KE801的应用介绍
今日头条
1191人已加入
寻线仪品牌KURTH:寻线仪、寻线测线仪科普(二)--应用
电信网络寻线仪KE801
上一章我们介绍了寻线仪、寻线测线仪的基础知识,这一章我们介绍它的应用
哪里可以使用寻线仪及寻线测线仪?
寻线仪的应用非常广泛,例如在建筑布线、家庭安装甚至大型工厂建筑中使用寻线仪。电缆可以在砖石或石膏板中被找到。使用寻线仪,您还可以找到被意外抹灰的接线盒。
寻线仪品牌KURTH 中的网络运营商也使用寻线仪在交换机、电缆接头和房屋连接之间找到正确的电缆。
哪些线路可以通过电缆查找器跟踪?
原则上,您可以使用电缆查找器检测所有类型的电缆,包括电话线、网络线、电力线或同轴电缆。您必须首先将信号发射器连接到相应的电缆。然后将信号调到电缆上,以便与接收器一起跟踪。
电缆跟踪器的信号在线路上到达多远?
现代电缆跟踪器,如我们的设备:“KE301-KE801”,可以在空载电话线上跟踪长达89公里的信号。然而,信号范围取决于各种因素。影响因素包括线缆的机械特性,例如电缆截面或弯曲。有的线缆的屏蔽部分甚至完全阻隔了信号搜索。在这里,屏蔽层也只是实现其本身的目的——即屏蔽外部的电信号。因此,在这种情况下,将调制信号应用于带屏蔽的电缆并以这种方式跟踪电缆是非常有必要的。
电缆在墙上能有多深?
电缆在墙上的深度取决于墙壁的类型。在砖石中,搜索深度可达34厘米。在潮湿的墙壁或加固的混凝土墙上,这种情况会显著减少。石膏网格也会削弱信号,因为它们的作用就像一个隔板。不同的墙面材料及其厚度会减弱信号,并会影响搜索深度。
网络中的数据端口也可以识别吗?
新型号,如我们的“KE801”,也具有各种附加功能,如连续性检查或端口查找器/数据链接功能。使用此功能,可以在有源网络中轻松快速地找到因为没有标签未而无法分配给交换机的接口。数据链路功能显示在开关上,通过独特的有节奏的LED闪烁来进行标识。
线路跟踪器也能找到光缆吗?
光纤无法使用传统的寻线仪进行跟踪,因为它们以光而不是电脉冲的形式传输信号。然而,可以通过寻线仪检查光纤的连续性或从线束中识别特定光纤——类似于铜缆的线对识别。为此目的,我们的寻线仪品牌KURTH“KE801”独具一格的集成了光纤红光源的功能,您可以将该光源用于光纤,其激光可以在另一端检测到。
审核编辑:汤梓红
