一加Buds Z2耳机内多为国产芯片,配置或性价比都很不错 胶囊式的充电仓设计,纯白色的耳机配色,再加上入耳式的设计,又是处于无线耳机的黄金价位。
一加Buds Z2这款蓝牙耳机,无论从配置亦或是性价比来说都有着不错的话题。那不拆一下,就不是eWiseTech的风格了。所以,今天我们来看看这款耳机的内部吧。
耳机部分
取下耳塞,在出声孔位置可以看到带有金属防尘网。沿机身合模线位置拆开耳机,四周有胶进行固定。断开主板上面的BTB接口,可以取下扬声器模块部分。主板四周全是白色胶,贴有蓝色二维码标签的是主控芯片。
扬声器部分由金属保护盖直接盖住,金属盖上面贴有二维码标签,四周涂满胶粘剂。撬下金属保护盖,就可以看到扬声器模块,扬声器两端各有一个磁铁。
模块内灌满了胶,取下扬声器模块与麦克风软板后,可以看到麦克风软板也满是胶。耳机充电触点则直接焊接在软板上。
先断开BTB接口和RF接口取下主板,主板上有很多半透明胶粘剂,硬度较高,直接封死BTB接口。主板的下方是电池,电池通过导线焊接在主板上面。
电池直接黏贴在机身内部。可以直接小心的撬下。
从机身下方取出触控部分以及降噪麦克风和通话麦克风软板,整个软板被卷起固定在塑料内支撑上面。底部是通话麦克风。
整个耳机使用了三颗麦克风,其中两颗是降噪麦克风,一颗是通话麦克风,三颗都是瑞勤电子的。
充电盒部分
撬开充电盒,内部结构通过卡扣和胶水两种方式固定。内支撑上面有七颗磁铁。
上盖用工具可以顺利取下。靠近底壳处有黑色胶粘剂固定电池支架。
电池使用透明双面胶固定在电池支架上面,先取下电池,可以看到下方电池支架使用螺丝固定。拧下螺丝,取下电池支架。
主板同样通过两颗螺丝固定。电池焊接在主板的焊盘上,涂有黑色胶粘剂,USB接口上面也有黑色硅胶保护套。充电盒按键位置使用黑色硅胶保护,可以起到防水防尘作用,同时保护微动开关。
取下LED软板,主板以及电池。LED软板通过ZIF接口连接在主板上,LED灯的位置有一个塑料灯罩,四周通过双面胶固定。
耳机主板
耳机主板主要IC(下图):
1:BES- BES2500Z -蓝牙SoC
2:Goodix - GH610 -电容式入耳检测及触控2合1芯片
3:Tkplusemi - SY5050 -电源管理
玄恒BES2500Z,蓝牙SoC芯片,支持蓝牙5.2,992K SRAM, 4M/8M FLASH,支持前馈降噪方案。
充电盒主板
充电盒整个主板上并没有使用屏蔽罩,但是使用了大量的点胶将裸露的器件包裹起来。
充电盒主要IC(下图):
1:中微- CMS8S5889-MCU
2:Tkplusemi - SY8801-电源管理
3:ICM- CM1112-锂电池保护IC
充电盒采用的是中微的CMS8S5889 8051的单片机以及思远半导体的SY8801智能充电仓解决方案。
耳机的拆解一般都是不可逆的,这一款依然是。整机使用了比较多的胶粘剂,扬声器模块与麦克风软板本是一体的,也因为胶的原因在拆解中出现损坏。主板上面的两个BTB接口四周也全是胶的痕迹。充电盒的拆解难度一般,ZIF接口四周和内部也全是胶。USB充电接口也使用了硅胶保护套。
整机共有15颗IC,基本上都是国产芯片,耳机中使用了三颗麦克风,两颗用于降噪,一颗用于通话。扬声器动圈单元和官方介绍的一样为11mm。(编:Judy)
要看到完整的BOM表,记得到eWisetech官网,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
审核编辑:符乾江
