拖放是最基本的手势操作,用户可以点击并按住图片、文本或其他数据元素,然后将其拖动至另一个应用 (或者同一个应用的其他位置) 并松手,即可将数据放置到新的位置上。手势通常在触摸屏上表现为长按,在使用鼠标时则为点击并拖动。
虽然 Android 很早以前便一直支持拖放操作 (DragEvent 在 Android 3.0 即 API 级别为 11 中引入),但事实证明实现对处理手势、事件、权限和回调的全面支持并不容易。
我们将为您介绍目前处于 Alpha 阶段的 Jetpack DragAndDrop 库,帮助您更轻松地在应用中处理拖放数据。
/* Copyright 2021 Google LLC.SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 */implementation 'androidx.draganddrop1.0.0-alpha02'
拖放操作在大屏幕设备中变得越来越重要: 平板电脑和笔记本电脑,尤其是可折叠设备,其分屏模式的拖放操作使用概率是传统手机的 7 倍。对用户而言,将数据从一个应用拖动到另一个应用是很自然的体验,因此用户在分屏或窗口模式下使用应用可以更有效地进行多任务处理。
分屏或窗口模式
虽然平台本身支持从 EditText 中拖动文本,但我们强烈建议支持用户从应用的其他组件中拖动任何图片、文件和文本。同样重要的是,我们也鼓励支持用户将数据拖放至您的应用。
DropHelper 和 DragStartHelper 结合使用,可以更轻松地处理手势支持、回调、样式和像素完美对齐。
DragStartHelper
DragStartHelper 是 Jetpack 核心库中的工具类,通常用于检测开始拖动的手势,例如长按或鼠标的点击拖动操作。
DropHelper/* Copyright 2021 Google LLC.SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 */// 将视图设置为可拖动以共享文件。// DragStartHelper 负责拦截拖动手势并设置监听器。DragStartHelper(draggableView) { view, _ ->// 自动设置合适的 MIME 类型val dragClipData = ClipData.newUri(contentResolver, "File", fileUri)// 设置被拖动对象的视觉效果// 可以扩展和自定义,我们这里使用默认效果val dragShadow = View.DragShadowBuilder(view)// 开始拖动。注意可以使用全局标记实现跨应用拖动。view.startDragAndDrop(dragClipData,dragShadow,null, // 额外的本地状态信息,可选项// 由于这是一个 "content:" URI 而不仅仅是纯文本,我们可以使用// DRAG_FLAG_GLOBAL_URI_READ 标记使得其他应用可以从我们的 ContentProvider// 中读取信息。如果不使用该标记,其他应用不会收到拖动事件。DRAG_FLAG_GLOBAL or DRAG_FLAG_GLOBAL_URI_READ))}.attach()
新的 DropHelper 是一个负责监听器和放置目标的工具类。务必使用 addInnerEditTexts() 构建 DropHelper.Options,以此确保您放置目标内任何嵌套的 EditTexts 都不会获得焦点。
/* Copyright 2021 Google LLC.SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 */DropHelper.configureView(// 处理该放置事件的 Activitythis,// 目标放置视图会被高亮outerDropTarget,// 支持的 MIME 类型arrayOf(MIMETYPE_TEXT_PLAIN, "image/*"),// 配置放置目标的选项DropHelper.Options.Builder()// 要确保正确高亮放置目标,所有放置目标视图层级内的 EditText 元素// 必须通过该方法添加到调用中。否则目标视图内的 EditText 而不是目标视图// 将在拖放操作中获得焦点。.addInnerEditTexts(innerEditText).build()) { _, payload ->// 在这里处理数据,返回需要委托给平台的任何内容...}
了解更多
更多详情请参阅给 Android 开发者的拖放指南,通过大屏幕示例更深入了解 DropHelper 实践。欢迎立即尝试 Alpha 版本并期待您的反馈。
您也可以向我们提交反馈,或分享您喜欢的内容、发现的问题。您的反馈对我们非常重要,感谢您的支持!
原文标题:Jetpack DragAndDrop 库——拖放操作如此轻松!
文章出处:【微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
