一氧化碳检测仪报警器使用注意事项
今日头条
1192人已加入
有很多朋友不知道使用一氧化碳检测仪报警器要注意哪些事项,那么今天小编就给大家提供正确注意事项方法。
1、使用有一氧化碳的工艺装置和储运设施的区域内,应按规定设置一氧化碳气体检测报警仪。
2、应设置一氧化碳气体检测报警仪的场所,宜采用固定式,当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式检测报警仪。
3、每半年须经国家指定机构及授权检验单位对报警器进行检定,不满足要求时应及时修理。
4、定期进行检查,检查项目包括: 连接部位、可动部件、显示部位和控制旋钮;故障灯;检测器紧固件;检测器部件是否堵塞。检查发现报警仪有问题要及时处理和上报。
5、设定的报警值不得私自调整。
6、如果仪器经常发生报警,应进行检查。如有损坏,应进行维修。如未发现损坏,应该及时检查是否有一氧化碳泄漏,如有泄漏,应排除隐患。在一氧化碳泄漏的隐患整改完成前,采取必要的防止一氧化碳中毒措施。切不可对报警习以为常。
7、凡是发生报警的,要做好记录,记录报警原因、报警时长、如何处理。
以上7点就是有关使用一氧化碳检测仪报警器要注意的事项,希望可以帮助到大家。
审核编辑:汤梓红
