今日头条
产品概述
工业余氯在线分析仪是一款全新的余氯分析仪,本表具有高度的高智能化和灵活性,可同时测量余氯、次氯酸,pH、温度,广泛应用于电力、供水、医药、化工、食品等行业,对水中的余氯和pH值进行连续测量。
测量方法
当氯的溶解于纯水时,它自动水解为两种物质:次氯酸HOCL 和次氯酸根CLO-,其溶解性曲线见下图。
从以上的关系图可见。在pH 值为7.5、温度为25℃时,氯以52%的HOCL 和48%的CLO-形式存在。次氯酸HOCL 和次氯酸根CLO-的总和代表游离氯,工业测量中的余氯一般指的是游离氯。当PH 值在6-9.5 之间时,对样品自动进行精确补偿。控制溶液PH 值,不再需要昂贵的样品调节系统。温度变化也会影响余氯的测量,内置的温度传感器可自动温度补偿(温度变化与余氯值关系曲线见下图)。
余氯传感器对流量较敏感,流量要求不小于0.15 米/秒,利用恒流量控制装置提供稳定的样品流量,流量控制在30-90 l/h之间为宜。(电流输出与流量关系曲线见下图
产品特点
全智能、多功能、测量性能高,环境适应性强等特点;
多参数同时显示,余氯值、输出电流、时间;
4-20mA变送输出、继电器高、低报警控制输出、RS485通信输出等各种变量输出,系统智能控制;
采用两点校正法,可纠正传感器误差;
适配多种类型测量电极;
高精度自动温度补偿系统;
中英文操作界面
测量组成系统
在线变送器/主机(LCD液晶中英文菜单)
浸没式、流通式电极/传感器
10米电缆线(标配,加长另议)
4-20mA/RS485可接PLC或记录仪等(RS485需选购)
浸没式安装支架、流通配件、室外仪表箱(需选购)
技术参数
测量范围:0~20mg/L
分 辨 率:0.01 mg/L
示值误差:≤±0.5mg/L
重 复 性:±0.3mg/L
零点漂移:±0.3 mg/L
量程漂移:±0.3 mg/L
环境温度:-20~50℃
相对湿度:(75±10)%
模拟输出:4~20mA、负载750Ω
开关输出:2路继电器,容量220VAC/5A
通信输出:RS485(可选)
显示方式:LCD液晶显示
供电电源:AC220V±10% 或DC24V
电源频率:(50±0.5)Hz
防护等级:IP65
材 质:POM和不锈钢
配 线:屏蔽线缆10m
安装方式:浸没式、流通式
安装尺寸: 3/4NPT
介质温度:0~60℃(无凝结)
防护等级:IP68
案例现场
审核编辑:鄢孟繁
