三菱PLC程序解密加密怎么破解,【电;I7I54833762】登录口令破解React Hooks 是 React 团队在两年前的 16.8 版本推出的一套全新的机制。作为最主流的前端框架,React 的 API 十分稳定,这次更新的发布,让众多恐惧新轮子的前端大佬们虎躯一震,毕竟每一次更新又是高成本的学习,这玩意到底好使么?
答案是好用的,对于 React 的开发者而言,只是多了一个选择。过去的开发方式是基于Class组件的,而hooks是基于函数组件,这意味着 这两种开发方式可以并存 ,而新的代码可以根据具体情况采用 Hooks 的方式来实现就行了。这篇文章主要就来介绍一下 Hooks 的优势 和 常用的几个钩子函数 。
Hooks的优势
1.类组件的不足
代码量多 :相较于函数组件的写法,使用类组件代码量要略多一点,这个是最直观的感受。
this指向:类组件中总是需要考虑this的指向问题,而函数组件则可以忽略。
趋向复杂难以维护 :在高版本的React中,又更新了一些生命周期函数,因为这些函数互相解耦,很容易造成分散不集中的写法,漏掉关键逻辑和多了冗余逻辑,导致后期debug困难。相反,hooks可以把关键逻辑都放在一起,不显得那么割裂,调试起来也易懂一点。
状态逻辑难复用 :在组件之间复用状态逻辑很难,可能要用到 render props (渲染属性)或者 HOC (高阶组件),但无论是渲染属性,还是高阶组件,都会在原先的组件外包裹一层父容器(一般都是 div 元素),导致层级冗余。
2. Hooks带来的好处
逻辑复用
在组件之前复用状态逻辑,往往需要借助高阶组件等复杂的设计模式,这些高级组件会产生冗余的组件节点,让调试变得困难,下面用一个demo来对比一下两种实现方式。
Class
在class组件场景下,定义了一个高阶组件,负责监听窗口大小变化,并将变化后的值作为 props 传给下一个组件。
const useWindowSize = Component => {
// 产生一个高阶组件 HOC,只包含监听窗口大小的逻辑
class HOC extends React.PureComponent {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {
componentDidMount() {
window.addEventListener("resize", this.handleResize);
componentWillUnmount() {
window.removeEventListener("resize", this.handleResize);
getSize() {
return window.innerWidth > 1000 ? "large" :"small";
handleResize = ()=> {
const currentSize = this.getSize();
this.setState({
render() {
// 将窗口大小传递给真正的业务逻辑组件
return ;
return HOC;
复制代码
接下来可以在自定义组件中可以调用 useWindowSize 这样的函数来产生一个新组件,并自带 size 属性,例如:
class MyComponent extends React.Component{
render() {
const { size } = this.props;
if (size === "small") return ;
else return ;
// 使用 useWindowSize 产生高阶组件,用于产生 size 属性传递给真正的业务组件
export default useWindowSize(MyComponent);
复制代码
下面看下Hooks的实现方式
Hooks
const getSize = () => {
return window.innerWidth > 1000 ? "large" : "small";
const useWindowSize = () => {
const [size, setSize] = useState(getSize());
useEffect(() => {
const handler = () => {
setSize(getSize())
window.addEventListener('resize', handler);
return () => {
window.removeEventListener('resize', handler);
return size;
复制代码
使用:
const Demo = () => {
const size = useWindowSize();
else return ;
复制代码
从上面的例子中通过 Hooks 的方式对窗口大小进行了封装,从而将其变成一个可绑定的数据源。这样当窗口大小发生变化时,使用这个 Hook 的组件就都会重新渲染。而且代码也更加简洁和直观,不会产生额外的组件节点,也不显得那么冗余了。
业务代码更加聚合
下面举一个最常见的计时器的例子。
class
let timer = null
timer = setInterval(() => {
}, 1000)
if (timer) clearInterval(timer)
复制代码
Hooks
useEffect(() => {
let timer = setInterval(() => {
}, 1000)
return () => {
复制代码
Hooks的实现方式能让代码更加集中,逻辑也更清晰。
写法简洁
这个就不举例了,可以从字面意思理解,使用函数组件确实能少些很多代码,懂得都懂,嘻嘻~
几个内置Hooks的作用以及使用思考
useState :让函数组件具有维持状态的能力
const[count, setCount]=useState(0);
复制代码
优点:
让函数组件具有维持状态的能力,即:在一个函数组件的多次渲染之间,这个 state 是共享的。便于维护状态。
缺点:
一旦组件有自己状态,意味着组件如果重新创建,就需要有恢复状态的过程,这通常会让组件变得更复杂。
用法:
useState(initialState) 的参数 initialState 是创建 state 的初始值。
它可以是任意类型,比如数字、对象、数组等等。
useState() 的返回值是一个有着两个元素的数组。第一个数组元素用来读取 state 的值,第二个则是用来设置这个 state 的值。
在这里要注意的是,state 的变量(例子中的 count)是只读的,所以我们必须通过第二个数组元素 setCount 来设置它的值。
如果要创建多个 state ,那么我们就需要多次调用 useState。
什么样的值应该保存在 state 中?
通常来说,我们要遵循的一个原则就是:state 中不要保存可以通过计算得到的值 。
从 props 传递过来的值。有时候 props 传递过来的值无法直接使用,而是要通过一定的计算后再在 UI 上展示,比如说排序。那么我们要做的就是每次用的时候,都重新排序一下,或者利用某些 cache 机制,而不是将结果直接放到 state 里。
从 URL 中读到的值。比如有时需要读取 URL 中的参数,把它作为组件的一部分状态。那么我们可以在每次需要用的时候从 URL 中读取,而不是读出来直接放到 state 里。
从 cookie、localStorage 中读取的值。通常来说,也是每次要用的时候直接去读取,而不是读出来后放到 state 里。
useEffect:执行副作用
useEffect(fn, deps);
useEffect ,顾名思义,用于执行一段副作用。
什么是副作用?
通常来说,副作用是指一段和当前执行结果无关的代码。比如说要修改函数外部的某个变量,要发起一个请求,等等。
也就是说,在函数组件的当次执行过程中, useEffect 中代码的执行是不影响渲染出来的 UI 的。
对应到 Class 组件,那么 useEffect 就涵盖了 ComponentDidMount、componentDidUpdate 和 componentWillUnmount 三个生命周期方法。不过如果你习惯了使用 Class 组件,那千万不要按照把 useEffect 对应到某个或者某几个生命周期的方法。你只要记住,useEffect 是每次组件 render 完后判断依赖并执行就可以了。
审核编辑:符乾江
