低成本1S/2S电量计MAX17040/MAX17041
测试测量实验
10人已加入
  概述
  MAX17040/MAX17041为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17040配置为单节锂电池计量,MAX17041配置为两节2S电池组计量。
  MAX17040/MAX17041采用成熟的Li+电池建模方案(称为ModelGauge™),在整个充/放电过程中连续跟踪电池的相对充电状态(SOC)。与传统的电量计不同,ModelGauge算法省去了电池的再学习过程以及外部检流电阻。器件提供温度补偿,使得µC与器件之间的交互操作降至最少。
  快速启动模式提供准确的电池SOC初始估值。这一特性允许IC放置在系统侧,降低成本和供电链路对电池的约束。通过I²C接口读取电池容量的测量和估算数据。MAX17040/MAX17041采用2mm x 3mm、8引脚TDFN无铅封装。
  关键特性
  主机侧或电池侧电量计量
  1节电池(MAX17040)
  2节电池(MAX17041)
  高精度电压测量
  对于5.00V提供±12.5mV精度(MAX17040)
  对于10.00V提供±30mV精度(MAX17041)
  利用ModelGauge算法提供精确的相对容量(RSOC)计算
  测量过程没有失调累计
  无需电池满充至放空的再学习过程
  无需检流电阻
  2线接口
  低功耗
  小尺寸、8引脚、2mm x 3mm TDFN无铅封装
  图表
电量计
