如何从选型和安装上避免压力变送器故障
今日头条
1193人已加入
1、从选型上避免压力变送器故障
在压力变送器的选型时,需要注意被测介质压力范围,选择合适的压力变送器量程。除测量范围外,量程比也是一项非常重要的技术指标,它将影响压力变送器的测量精度。在选用时,要根据要求来选择合适的量程与量程比。另外,要注意压力变送器的最大承压,一般会选择设计压力的1.5倍,但需要注意某些工况会出现脉冲或压力突增的情况,此种工况下,需要选用缓冲器作为压力变送器的保护装置,避免压力变送器受到损害。
同时,要根据被测介质的工艺特性来区分所选用压力变送器的测量方式及接液材质。被测介质为干燥气体或纯净液体且粘度不高时,可选用普通压力变送器,在表头前选用两阀组为维护做好准备工作;如被测介质为强腐蚀性液体、粘稠液体等,则需选择对应耐腐蚀的隔膜式压力变送器,还可以根据实际情况选择凸膜片的隔膜压力变送器等;在测量高/低温介质时,宜选用分体式压力变送器,利用引压管或毛细管进行取压测量。选择毛细管引压方式时,一定要注意操作温度的要求,避免在实际使用时发生导压油汽化或凝固的现象发生。
2、从安装上避免压力变送器故障
压力变送器取压点的位置,在国家标准上有明确的规定,在设计时,需严格遵守国家标准,确保自动化仪表工程项目的质量,具体安装方法可参见相关标准文件,在此不做展开赘述。
审核编辑:汤梓红
