智能网关HT500的功能及接线方法
今日头条
1192人已加入
智能网关是将RFID、传感器以及各种动力或电器设备进行联网,为用户提供环境、视频、安全防范、火灾报警及消防、采暖通风、照明以及空调、风机、水泵等开展的智能终端设备。
HT500物联网智能网关,是一款集模拟量采集、485通讯、开关量报警输入输出于一体的多功能网络辅助控制主机。可与空调控制器、开关电源、UPS、消防主机、电缆测温主机等动力设备通讯。支持SF6、O2、温度、湿度、风速、水位等传感器的模拟量输入。适用于电信基站、变电站、银行机房的远程环境量检测和动力设备的控制。
智能网关的有哪些功能及接口
支持10M/100M自适应网口。
支持32路温湿度数据监测、超限报警、超限联动动力设备。
支持16路空调控制的控制,实现开/关机、升温、降温、空调模式切换。实现手动和联动控制。
支持15路SF6和O2的数据检测、超限报警、超限联动动力设备。
支持32根电缆的温度检测、超限报警。
支持1路消防主机接入。
支持6路本地模拟量数据监测、超限报警(模拟量取值为4~20mA)、超限报警、超限联动动力设备。
支持1路Wiegand26/34读卡器接入。
支持1路门禁电锁控制。
支持1路开门按钮和门磁接入。
支持8路报警开关量输入(可再增加16路),实现开关量输入与开关量输出的一对多、多对一的映射关系。
支持8路报警开关量输出(可再增加16路),报警开关量输出可以与开关量输入映射联动,也可以与模拟量映射联动。
支持2000人信息存储。
支持87000条报警事件记录,事件带日期功能。
支持配置参数掉电保护。
支持报警事件上传、物联网智能网关采集的数据周期上传。
支持AC220V电源接口(根据现场情况可以选择DC48V供电的物联网智能网关)。
支持对外6组12V供电,为各种探测器、传感器提供电源。
支持对外3组24V供电,为各种探测器、传感器提供电源。
智能网关的有哪些功能及接口
1)开关量输入接口接线
开关量输入接口用来接收各种干节点信号输出的探测器探测信号结果,通过远程配置,将开关量输入接口的报警模式配置成断开告警或者闭合告警。物联网智能网关接收到探测器的报警信号后,根据映射规则去驱动相应的设备。
接线方法说明
设备提供接信号线的绿色插头,接线步骤如下:
1、拔出插在物联网智能网关上的开关量输入接口的绿色插头。如果报警探测器需要物联网智能网关DC12V供电,拔出物联网智能网关上的DC12V +端子。
2、用微型平口螺丝刀拧松插头上的螺丝,将信号线放进插头的内顶端,拧紧螺丝。
3、将接好信号线的插头插入相应的绿色端子上。
2)开关量输出接口接线
开关量输出接直流和交流负载时,请参考以下连接方式连接:
外接直流负载时,如果负载的功率不大,用物联网智能网关提供的电源来控制,接线方式
接线方法说明
1、拔出插在物联网智能网关上的开关量输出接口的绿色插头。
3)模拟量接口接线
HT500物联网智能网关连接模拟量输出的传感器时,物联网智能网关,传感器,电源之间必须形成一个电流环路。
传感器
4)585接口接线
HT500物联网智能网关提供4个独立的半双工485通讯接口,每一个485通讯接口有专用功能和透明传输数据功能。
HT500物联网智能网关第一个485通讯口功能:采集485通讯方式的温湿度传感器或者透明传输数据。
作为采集温湿度传感器时接线示意如下图所示:
传感器
审核编辑:汤梓红
