半自动生化分析仪是什么样的,它该如何操作
今日头条
1193人已加入
半自动生化分析仪是什么样的?半自动的意思就是仪器在取样、加试剂、去干扰物、混合、保温、比色、结果计算、书写报告和清理等步骤的部分均要由人工操作来完成。半自动生化分析仪因具有体积小,运输方便,价格便宜等优势成为中小型医疗单位选择检验设备的热点。
那么,半自动生化分析仪如何操作呢?接下来小编给大家介绍下半自动生化分析仪操作步骤。
1.打开电源开关,进入主界面。
2.预温约十分钟后,按项目键进入项目界面,移动光标选择要测量的项目,然后按参数键进入参数界面。
3.初次测量前要按照所用试剂的参数对仪器中该项目的参数进行设置,全部正确修改完后按确定键保存。下一次再测该项目时,在项目界面中直接按调零键,进入调零即可,不用再进参数修改。
4.按吸液键吸入蒸馏水或空白液,等延时时间过后,屏幕左下角的吸光度显示区会显示出该液体的吸光度值,半自动生化分析仪会自动调零并排空。调零完后,若初次测量,要对该项目进行定标,若以前定过标便直接按测量建进行测量,也可重新进行再定标。
5.按定标键进入定标界面后,然后按吸液键把配好的标准液吸入,系统会自动定标,在仪器显示屏定标因子栏会自动生成一定标因子。
6.再按测量键进入测量界面,这时可设置样本编号和检验员编号,按吸液键吸入相应编号的样品,半自动生化分析仪自动保存测量结果,再按吸液键吸入下一个样品,编号自动加一,这时若按打印键便可打印出实时报告。
7.若要测量同一个人另外的项目,按项目键进入项目界面,选择好项目后,重复上面的步骤,调零、定标、测量等等。注意在设置编号时,同一个病人各个项目的样本编号应一致。
8.在项目界面下按打印键便可进入打印界面,输入病人的编号,按确定键显示测量结果,按打印键打印综合报告。
9.在关机前应清洗比色系统,在任何界面下按清洗键都可进行清洗,清洗完后,再按清洗键进行排空。
10.关掉半自动生化分析仪开关,拔掉电源线插头,避免雷击损坏机器。
值得注意的是,半自动生化分析仪由专人保管,使用前需先读仪器说明书;严格遵守操作规程,如仪器出现故障应马上停止,立即向保管人或科室负责人报告,查明原因。
审核编辑:符乾江
