控制/MCU
串口调试
1. 发送:向总线上发命令
2. 接收:从总线接收命令,并分析是地址还是数据。
3. 定时发送:从内存中取数并向主机发送.
经过调试,以上功能基本实现,目前可以通过上位机对单片机进行实时控制。
程序如下:
//这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收
//和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的
#i nclude
#i nclude
#i nclude
#define INBUF_LEN 4 //数据长度
unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];
unsigned char checksum,count3 , flag,temp,ch;
bit read_flag=0;
sbit cp=P1^1;
sbit DIR=P1^2;
int i;
unsigned int xdata *RAMDATA; /*定义RAM地址指针*/
unsigned char a[6] ={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66} ;
void init_serialcomm(void)
SCON=0x50; //在11.0592MHz下,设置串行口波特率为9600,方式1,并允许接收
PCON=0x00;
ES=1;
TMOD=0x21; //定时器工作于方式2,自动装载方式
TH0=(65536-1000)%256;
TL0=(65536-1000)/256;
TL1=0xfd;
TH1=0xfd;
ET0=1;
TR0=1;
TR1=1;
// TI=0;
EA=1;
// TI=1;
RAMDATA=0x1F45;
void serial () interrupt 4 using 3
if(RI)
{ RI=0;
ch=SBUF;
TI=1; //置SBUF空
switch(ch)
case 0x01 :printf("A"); TI=0;break;
case 0x02 :printf("B"); TI=0;break;
case 0x03 :printf("C"); TI=0;break;
case 0x04 :printf("D"); TI=0;break;
default :printf("fg"); TI=0;break;
//向串口发送一个字符
void timer0() interrupt 1 using 3{
// char i;
flag++;
TH0=0x00;
TL0=0x00;
if(flag==10)
{// cp=!cp;
// for(i=0;i<6;i++)
P2=0x25;
TI=1;
temp=*RAMDATA;
printf("%c",temp);
TI=0;
// RAMDATA--;
flag=0;
//主程序
main()
init_serialcomm(); //初始化串口
//向6264中送数据
*RAMDATA=0x33;
while(1)
*RAMDATA=0x33;;
调试过程中遇到的问题:
1. 发送过程:在发送时必须保证TI=1:即发送缓冲器为空,否则将导致数据发不出去,如果想强制发送可以用:TI=1.具体发送数据:利用printf(“akjdfaklfj”);函数直接发送即可。
2. 接收过程:在接收时多选用中断方式,这样可以节约CPU的时间,提高效率。
