目前,在国内物位测量中,传感器的信号输出方式因工况的不同而有不同的选择。在五种常见的信号输出方式中,除继电器输出和二线制输出应用较为广泛外,晶体管输出、无接触输出和NAMUR输出相对较少,其中尤以NAMUR输出方式最好稀少。造成NAMUR输出方式较少使用的原因,除与NAMUR输出方式在物位开关领域不够成熟外,其较高的价格也制约了其进一步普及。那么,是什么原因造成NAMUR输出物位开关的价格畸高呢?本文就浅谈下NAMUR输出物位开关价格较高的影响因素。
首先,由于NAMUR输出在设计上具有低电压低电流的特点,这就要求NAMUR输出采用超低功耗的电子元器件,而超低功耗的电子元器件其成本较为昂贵,从而造成整个系统成本高昂。
NAMUR输出应用于本质安全系统,而本质安全系统的一个最基本要求就是需要严格控制整个系统电压和电流的输出输入,电路中的电压和电流被限制在一个允许的范围内,以保证仪表在正常工作或者发生短路、元器件损坏等故障情况下产生的电火花和热效应不会引起周围爆炸性气体或粉尘混合物爆炸。
由于NAMUR输出的电路设计要求更高,其不仅要求工作电压更低(8.2VDC),而且要求工作电流同样更低(低于4mA),从而使得其输出功率更低。相应地,为了满足输出功率低的要求,必须采用价格比普通电子元器件高出很多的低功耗的电子元器件,这使得NAMUR输出的成本显著增加,造成整个仪表的价格非常昂贵。另外,由于与其配合的安全栅也必须满足低功耗的要求,这同样也会抬高NAMUR输出的生产成本,造成整个本质安全系统的价格相对高昂。
其次,由于目前只有国外产品有NAMUR输出,国内没有,而国外产品又普遍价格较高,这也是造成NAMUR输出物位开关价格高昂的重要原因。
NAMUR标准进入中国相对较晚,且其以用于接近开关方面为主,在物位测量方面应用相对较少,仅限于在某些振动式仪表方面有少量应用。在物位测量方面,国内很少有厂家生产NAMUR信号输出的传感器;世界上,生产NAMUR信号输出传感器的厂家也很少,仅限于欧美那几个大厂家,例如德国的VEGA、E+H,美国的Rosemount等,且它们的产品也仅限于某类产品有NAMUR信号输出,例如振动式的音叉物位开关和振棒料位开关,其它的物位测量产品也很少使用NAMUR信号输出。众所周知,欧美的物位测量产品相对于国内产品价格普遍高昂,性价比较低,一旦发生故障,无法利用现有的产品进行代替。严重地,甚至会导致介质溢出或设备空转,最终造成经济损失和环境破坏的严重后果。所以,在目前NAMUR在物位测量领域应用尚不成熟的情况下,不但采购成本高昂,使用风险也较高,这些都是仪表厂家在采购选型时所不得不慎重考虑的因素。
审核编辑:汤梓红
