过高分辨率导致电脑黑屏的解决方法
液晶显示器
9人已加入
我用电脑的时候,一直习惯用1024*768这个分辨率,用着舒服,倒也没有出过什么问题。
姐姐家的孩子要学习电脑,这几天我晚上一直在家里教他一些基本的操作。昨晚出了个不大不小的问题,原因是我告诉他:你用右键点桌面“我的电脑”,在对话框的“设置”那一页里用鼠标拖动上面的滚动条,可以调整显示器的分辨率,然后我就向后拖动了一下,点了“应用”,结果电脑突然黑屏了,重启后依然是黑屏。
打电话请教认识的某朋友,告诉了我原因:你的显示器不行,太老,过高的分辨率支持不了。解决方法:进安全模式把分辨率调低,要不找台支持高分辨率的显示器换上去,显示出图像后把分辨率调低,然后再换回你自己的显示器照常用。
我上哪去找高分辨率的显示器呀,还是进安全模式吧。结果在安全模式里调低分辨率后,重启后依然黑屏。打电话回去,说没有办法了,重装系统吧。
可是我不想重做系统,好多东西在C盘里呢。于是打电话给另外一个朋友,他说了:傻孩子,不想重装系统也可以呀,把显卡驱动卸了再装上去就行。
于是就进安全模式把显卡驱动卸掉,重新安装了显卡驱动并调整了分辨率,问题得到解决。
看来人有思维定式不是一件好事,有的老人家所说的“不调皮的孩子没有出息”这句话也有一定的道理。就象我,用电脑也快两年了,一直用着这个1024*768,压根就没有想过再往后调调会出现什么效果,直到向人显摆的时候才发现问题。
