Mini LED能否解决电视易烧屏问题
今日头条
1193人已加入
要说现今市面上流行的显示屏,想必OLED一定会榜上有名。OLED以超高的对比度和色彩效果,在手机中高端市场大受青睐。但OLED也有缺点,其不像LCD拥有较长的使用寿命,而且“低亮度下会有严重的频闪”和“容易烧屏”也是OLED两个严重的问题。今天,咱们话题就围绕“烧屏”展开。
“烧屏”究竟是什么呢?先来说说它的定义,它主要是指显示器长时间显示某个图像画面,切换到其他页面后仍能看到原来画面所留下的残影。这种问题一般在手机端存在较多,那电视的话是否也会存在这种现象呢?
在液晶时代烧屏已经很少被提及,反倒是OLED电视经常出现烧屏问题,之前仁川机场用的一台OLED电视就因为长期显示飞行信息而烧屏。此外,一些用户也在YouTube、论坛和社交媒体上发布了OLED显示屏“烧屏”问题,评论网站RTINGS还通过长期试验演示了LG OLED电视的烧屏问题。最让人头疼的是,其实很多厂商并不为“烧屏”提供质保。
相较OLED,那作为新兴显示技术的Mini LED能解决这种易烧屏问题吗?回答这个问题,就要追溯到这两种显示屏的工作原理了。OLED工作时每个像素点自发光,使用中每个像素点发光时间不一样损耗速度也不一样。部分像素点持续发光时间长自然衰减速度就快,当损耗达到一定程度屏幕就会出现残像。
Mini LED是将每个彩色LED灯珠都缩至屏幕像素点那么小,成千上万个细小的 LED 灯铺满整个背光层,排列出的面板和OLED一样都有像素自发光的特性,同时有效地弥补了OLED的一些不足,实现了更加耐用、节能,使用寿命更长,甚至不会烧屏。
Mini LED这些特性恰好契合了大屏所需的亮度、色域、性价比、寿命,可以说Mini LED应用在电视领域有极大的优势。而作为最先布局,最早研发和已经实现量产Mini LED电视的TCL,无疑是这个领域强有力的竞争者。
数据显示,从2019年推出首台Mini LED TV后,2020年TCL电视全年销量达3534万台,位居全球第二,这意味着每一秒就会售出1台TCL电视。
此外,烧屏还有一点为人所诟病的就是伤害眼睛,所以说在这一点上选择一款不烧屏的电视时多么有必要。Mini LED不烧屏一定程度上解决了这一问题,如果再加点其他护眼技术听起来是不是更加健康了。TCL C12量子点 MiniLED 电视的“健康画质四部曲”护眼技术加持,轻松做到让眼睛舒适健康。
要想护眼,蓝光技术是很多厂商的一大选择。TCL C12 量子点Mini LED电视就采用了防蓝光护眼技术和自然光技术,让光源更自然的同时,有效屏蔽蓝光让眼睛更健康。
在蓝光技术的基础上,TCL C12 量子点Mini LED电视还采用环境光感技术,这一技术根据环境自动调整色温和亮度,能够做到白天很清晰夜晚不刺眼,可以十分护眼了。
OLED技术因为屏幕刷新率低,频闪严重,容易伤眼,而TCL C12配备了120HZ高刷屏率,还有MEMC运动防抖技术,画面没有拖影,不仅看起来舒服,也更保护眼睛。
通过对显示屏“烧屏”的探讨,我们可以看到Mini LED是综合了 OLED 屏幕的优势,解决了它和 LCD 的部分劣势,是一个很好的替代品,此前索尼、小米等都已经推出相应的电视产品,随着Mini LED发展,采用Mini LED屏幕的产品也会越来越多。
审核编辑:汤梓红
