如果想在真无线耳机设计上取得突破并非易事,许多品牌选择加入其它品牌或走复古路线,而且获得了良好的市场反应。但是也有很多人对于蓝牙耳机的外观不在乎,而是对于耳机的配置更为的看重,今天就推荐几款高颜值配置高的蓝牙耳机吧!
一、南卡A2降噪蓝牙耳机(399)
推荐指数:☆☆☆☆☆
Nank南卡耳机一直凭借着超棒的降噪效果和极高的音质水准,深受用户喜爱,南卡虽然没有太多的宣传但是在数码圈内还是受到了极高的关注,那是因为南卡在耳机硬件设备上一直有着超高的水准。南卡推出的降噪耳机更是吸引人关注。
南卡A2主动降噪蓝牙耳机搭载专属的降噪芯片,可实现了40dB的降噪效果,可根据不同的噪音环境,实时完成噪音的分析识别,并匹配相应的降噪模式。音乐作为耳机产品的主要使用场景,音质的提升自然格外重要。南卡A2主动降噪蓝牙耳机采用13mm大尺寸动态扬声器,配合高分子复合振膜,为好音质提供了强力的硬件条件,左右耳声道层次分明,音质清晰,高频明亮,中频密度适中、饱满,搭载蓝牙5.2芯片,提升传输速率,带来更稳定快速的连接,提供低至50ms的低延时,在游戏中听声辩位,环境音场清晰明亮,而且几乎没有延时,对游戏体验有不错的助力。
二、Apple AirPods Pro蓝牙耳机(1699)
推荐指数:☆☆☆☆☆
AirPods Pro的耳机机身较上一代小了不少,黑色区域也较上代增加了,同时AirPods Pro的耳机这次采用了入耳式设计,会有更好的密闭性和稳固性。降噪上,AirPods Pro利用声音本质是空气震动这特性来做主动降噪。这次的不同之处是苹果的降噪功能是动态调整的,会以每秒200次的频率持续调节,以达到一个比较好的效果。续航上,AirPods Pro充电盒充满后可以为您提供超过24小时的使用时间。AirPods Pro的电量充满足够使用5个小时,降噪模式一直开启可以使用4个小时。
三、华为FreeBuds 3悦享版蓝牙耳机(399)
推荐指数:☆☆☆
在设计和建造方面,华为FreeBuds 3悦享版采用了长方形盒子状的充电盒设计,耳机采用了长柄式设计,上面和下面都平坦的。华为FreeBuds悦享版分离式无线耳机采用蓝牙4.2无线连接,EMUI 8.0及以下版本需要先打开手机语音助手“蓝牙耳机按键启动”开关,EMUI 9.0及以上版本无此开关,通话、音乐播放或者待机时均可使用此功能。华为FreeBuds悦享版在续航部分也很出色,单次充电最长可达3小时通话/音乐播放时间,配合充电盒反复充电,最长可使用12小时,15分钟充电可带来最长90分钟的使用时间。
四、声阔Liberty Air 2 Pro降噪耳机(949)
推荐指数:☆☆☆☆
充电仓采用了类肤质涂层,摸起来舒服的同时,还有一定的防刮作用;内部为钢琴烤漆表面,烘托靓丽的耳机。新颖的滑盖式打开方式,相比于传统的翻盖式更好操作,还特别富有科技感。声阔降噪舱在APP上可进行自定义降噪调节,并且可以把自定义的降噪模式预设在耳机中,只要触摸双击/长按耳机背部或者手机小组件就能随意切换你喜欢的模式。声阔Liberty Air 2 Pro降噪耳机还采用了HearID 2.0声纹自调节技术,可以通过人耳听力曲线进行音质定义化。在Soundcore APP中,除了自定义EQ外,还拥有多种EQ效果供你选择,体验不同的音乐风格。
审核编辑:符乾江
