DVD-ROM
读盘能力变差或无法读盘,是光驱最常见的故障。
首先要检查光盘托架上面的光盘臂的压力是否够大,光驱随着使用时间的增加,光盘臂的压力逐减小,导致盘片在光驱里打滑,当然读盘能力不好了。可以在光盘转动时轻轻地按压光盘臂,如果有所改善,就可以断定光盘臂的压力太小,不足以夹住盘片。调整时可以将光盘臂轻轻向下折动或将光盘臂根部的小弹簧取出拉长后再装入就可以了。
如果光盘臂的压力正常,就要处理激光头。先看看光头的物镜表面是否很脏,可以先用皮老虎使劲吹几下,然后用镜头纸蘸一些无水酒精清洁。如果还是不行,就要调整激光头的发射功率了,不同品牌光驱的调节电位器的位置是不同的,但大部分在激光头的前侧面,在调节前一定记住原来的位置,如果不行再调回来,先顺时针旋转,只要一点点就行了,如果读盘能力变弱了就是反了,再逆时针旋转多一点。在这一步中,调整一定要有耐心,一点一点地调整。
