Altium Designer/Protel
关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE.LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:
晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-52等等,千变万化。
还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。现将常用的元件封装整理如下:
贴片电阻
0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系但封装尺寸与功率有关 通常来说
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。
这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记,如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。
对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。
对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。
Protel 99中,在电路图里(Schematic),二极管的管脚名称分别为A和K,对应的管脚号分别为1和2,而在PCB板里,不管是用DIODE0.4还是用DIODE0.7的元件包装,二极管的焊盘序号分别为A和K,所以要修改管脚号和焊盘序号之间的差异。可把二极管的焊盘序号分别改为I和2。
晶体管也是我们常用的元件,但晶体管的包装让人头痛!同样的包装,其管脚可不一定一样!对于TO-92B之类的包装,通常第1脚都是E(发
射极),而第2脚可能是B(基极),也可能是C(集电极);同样的,第3脚可能是C,也可能是B。至于是哪个才对,只有拿到元件现场量。比较固定的包装是像TO-5、TO-92A之类,三只脚呈三角形排列,其中第1脚一定是E。第2脚一定是B,第3脚一定是C。若在电路图里,我们用了一个TO-5封装的三极管,而这个三极管的管脚名称分别为B、C和E,对应的管脚号分别为1、2和3。三极管的管脚号和三极管的焊盘序号所对应的三极管的名称不一样,需修改。可把三级管的焊盘序号改成如下形式:原来的1号焊盘改为3号,2号焊盘改为1号,3号焊盘改为2号。
可变电阻的管脚名分别为1、w(中间抽头)及2,而其对应的管脚号码分别为1、3及2。但在电路板里(PCB),不管是用VR1、VR2、VR3、VR4还是VR5元件包装,其焊盘序号是1、2和3。应注意原理图中可变电阻中间抽头管脚号所接的网络与PCB板中可变电阻中间抽头的焊盘序号所接的网络是否一致,若不一致,需修改,修改的方法可参考上面三极管的修改方法。
