变电所常见故障及处理措施
在广大农村地区和城市郊区,电力网络对电流调 节、电能的分配以及信息的交换都离不开变电所,变电所的电 力设备复杂、受自然环境影响程度高以及操作和管理人员水 平相对较低,因此容易出现变电所设备故障问题,变电所的故 障对电能供应和电力系统稳定有着直接的影响,同时也会对 农村和农业发展产生制约作用。
一、变电所常见故障
1变电所电压互感器故障
电压互感器是变电所的关键设备,故障有: 电压互感器一 次侧或二次侧的保险连续熔断两次或两次以上; 电压互感器 温度积累导致黑烟和焦臭气味的释放; 电压互感器内部有放 电声; 电压互感器引线与外壳之间有火花放电; 电压互感器外 壳严重漏油。
2 变电所直流系统接地故障
变电所直流系统是保护性系统,直流系统接地是规定的 安全保护措施,系统接地的故障容易导致直流系统失灵,轻则 会导致变电所直流系统的功能受损,重则会导致火灾的发生 或者短路,给变电所的安全和稳定造成不良影响。
3 变电所母线故障
变电所母线故障是危害性很大的故障,对变电所的功能 和安全造成严重的影响。变电所母线故障严重时会导致整个 变电所停电,引发电力事故。
4 变电所电容器故障
变电所电容器故障主要表现为电容器套管破裂,发生闪 络现象; 电容器外壳膨胀; 电容器内部声音异常; 电容器被击 穿; 电容器外壳温升高于 55 ℃ ; 电容器漏油。
5 变电所断路器故障
变电所断路器故障会导致远方操作断路器时拒绝合闸, 导致变电所断路器故障的原因很多,在排查过程中会延迟事 故的处理时间,有时由于排查不彻底甚至会使事故扩大,是危 害性较大的故障。
二、变电所常见故障的处理措施
1 变电所电压互感器故障的处理措施
首先,在拉开电压互感器隔离开关后检查电压互感器外 部,同时检查二次保险是否熔断。其次,如果出现检修完毕合 上隔离开关后保险又熔断的情况,则应再次拉开电压互感器 隔离开关进行详细复检,并将情况进行上报,最后,当电压互 感器二次保险熔断时,应该做好检查工作,在处理好故障后方 可投入使用。
2 变电所直流系统接地故障的处理措施
首先,要检查直流系统是哪一极接地,并分析其接地的性 质,判断其发生原因; 其次,事故照明、信号回路、充电回路、户 外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源控制回路等顺序进 行事故排查。最后,凡是能将直流系统分割成两部分运行的 应尽量分开。
3 变电所母线故障的处理措施
一般先检查母线,只有在消除故障后才能送电,判明故障 元件,在重合闸失败后,应立即倒换至备用母线供电。
4 变电所电容器故障的处理措施
首先,当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子 和干式灭火器灭火; 其次,当电容器的保险熔断时,应立刻切 断电源对电容器进行放电,进行外部和内部检查; 最后,电容 器出现断路跳闸时,先对电容器放电三分钟,再检查断路器电 流互感器电力电缆及电容器外部等。
5 变电所断路器故障的处理措施
检查操作电源的电压值,当操作把手置于合闸位置时,绿 灯闪光,合闸红灯不亮表计无指示; 喇叭响,断路器机械位置 指示器仍指在分闸位置,则可断路器未合上这可能是合闸时 间短引起,此时可再试合一次; 也可能是操作回路内故障或操 作机构卡住,此时应做出如下处理: 一是操作回路内故障。如 果操作把手置于合闸位置而信号灯的指示不发生变化,此时 可能是由于控制开关接点、断路器辅助接点或合闸接触器接 点接触不好,中间继电器接点熔焊而烧坏合闸线圈,同期开关 未投入等造成的,待消除设备缺陷后,再行合闸。二是操作机 构卡住。如果控制开关和合闸线圈动作均良好,而断路器呈 跳跃现象,此时操作电压正常,这种现象说明操作机构有故 障,例如操作机构机械部分不灵活或调整不准确、挂钩脱扣 等,则应将操作机构修好或调整后,再行合闸。
三、安科瑞变电所电力运维云平台介绍
1云平台架构
我司的运维平台综合运用综合保护装置、多功能电力仪表、母排及线缆测温装置、变压器温控仪、视频摄像头、水浸烟雾、温湿度、门磁等多种传感器统一接入变电所现场的边缘计算网关,经边缘计算网关将数据封装、压缩、加密后上传至云平台。实时集中监测所有变电所用电情况、统一调度运维巡检安排,线上线下联动;实现用户侧变配电所的24小时无人值守,监测各配电回路运行状态,即时定位故障,降低安全风险。通过手机APP下发运维任务到指定人员手机上,并通过GPS跟踪运维执行过程。将企业集团/高等院校内广泛分布的变电所集中统一管理,提高运维效率、提高故障响应速度,即时发现运行缺陷并做消缺处理。为售电企业提供电能集抄服务,即时掌握用户用电量情况,避免偏差考核;响应泛在电力物联网的政策,增加客户粘性,为后期的增值服务开展做准备。
故障
2平台功能
故障
故障
3平台配置方案
故障
4平台价值
为电力运维企业提供线上运维服务平台,实时集中监测所有变电所用电情况、统一调度运维巡检安排,线上线下联动。将企业集团/高等院校内广泛分布的变电所集中统一管理,提高运维效率、提高故障响应速度;响应泛在电力物联网的政策,增加客户粘性,为后期的增值服务开展做准备;售电企业提供电能集抄服务,即时掌握用户用电量情况,避免偏差考核
四、结语
综上所述,广大农村地区和城市郊区电网系统中电力信 息的传递,电能的合理分配以及电能特征的调节都离不开变 电所,变电所是联系供电方和农村用户的关键节点。变电所 由于地处偏远地区,自然条件、物质条件、维修水平和人员素 质都相对较差,加上变电所本身的复杂性,这些因素都会导致 变电所出现故障直流系统接地、母线、电压互感器、电容器既是 变电所的重要功能部分,同时也是变电所故障的高发区,因此 要加强对上述敏感部件、关键部位和功能设施的巡查和监控 工作,将变电所常见的这些故障转化为变电所工作人员和管理 者学习锻炼的机会,通过变电所故障排除和管理工作,切实提 高对变电所故障的原因分析能力、管理能力、技术能力及工作 水平,以达到更好地为农村电力事业发展服务的目的。
审核编辑:汤梓红
