压力变送器常见故障及解决方法
(1)压力显示值异常。压力值显示异常是压力变送器常见的一种故障,产生的原因除了常见的零点漂移,量程迁移类的问题外,还有元器件损坏,传感器故障,线路故障,电磁干扰,引压管/毛细管问题等,需要逐项排查。
(2)元器件损坏。需考虑是否因雷击、电压过高、线路接错或线缆破损造成的短路或断路。如经查实,确有电子元器件被烧毁或物理损坏情况,则需及时更换损坏元器件或电缆,并检查仪表接地系统是否出现问题,进行及时修理维护。需关注是否有仪表进水而导致内部电子元件腐蚀情况。在电缆接口密封不严,变送器密封圈老化时易导致表内积水,从而导致内部元件损坏的故障。此时应更换损坏的元件,做好变送器的密封处理与检查。在某项目中,现场因为空间有限,变送器的电缆进线位置向上安装,导致变送器内积水,需引以为戒。
(3)传感器故障。膈膜式压力变送器的膜片,会因为介质的结晶而凝结在膜片上,或者介质中含有块状固体长期冲击膜片,造成膜片变形损坏,影响测量。这时要及时更换膜片,根据实际工况考虑增加吹扫或前端增加过滤网。
(4)线路故障。线路故障一般为内部接线,可利用万用表测电阻、电压等方式进行排查。按照变送器说明书进行接线操作,确保线路的正确连接。
(5)电磁干扰。这种故障一般比较难排查,发生频率却很高。仪表的信号电缆避免与电气高压信号电缆贴临并行,否则很容易出现信号干扰,造成通讯错误,测量值不准等问题。务必遵照标准规范要求进行距离的控制并做好屏蔽措施。变送器安装也应避开有强磁/电场或者强烈振动源位置。
(6)引压管、毛细管问题。引压管问题通常会出现由于介质的特性,非洁净介质,或粘度较高的介质,造成引压管的堵塞,不能反馈准确压力值。或引压管因长期使用,出现泄漏的现象,发生测量失准。出现这种情况,要及时更换引压管,并做好定期清洗维护工作。毛细管会因导压油耐温选择不准确而发生问题。在低温工况时需选择合适的导压油,避免造成因温度过低,导压油凝固的现象,同理,需要注意高温时,应避免导压油汽化。
由此话题,引出一个案例:某项目中,因为介质是蒸汽,采用了冷凝圈接变送器的方式,但忽略了环境温度在冬季会达到-30℃以下,这就造成了虽然介质是蒸汽,但是在冬季时,冷凝圈内的液体依旧被冻结成冰,导致压力变送器无法感压。据此提醒,在仪表选型设计时,不能只考虑介质条件,需同步考虑实际使用环境。
审核编辑:汤梓红
