如何将数字探头连接到被测设备
据安泰维修小编经验,通常情况下,探头有一条地线和一条信号线,地线就是和示波器输入端子外壳通的那一条,一般是夹子状的,信号线一般带有一个探头钩,连接需要把示波器地线接到设备的地,把信号线端子接到信号端,注意如果要测量的信号和市电没有隔离,则不能直接测量。
由于示波器和探头种类很多,安泰维修小编今天以混合信号示波器 (MSO) 的为例,为大家简单介绍下示波器探头的连接。
那么如何将数字探头连接到被测设备?
1.如果需要,可关闭被测设备的电源
关闭被测设备的电源只能防止连接探头时两条电源线意外短路可能造成的损坏。由于探头上无电压显示,因此可对示波器保持供电。
安泰维修小编提醒大家注意:小心数字通道的探头电缆 - 只能使用混合信号示波器附带的 Keysight 逻辑探头和附件套件!
2.将探头电缆连接到连接器上
将数字探头电缆连接到混合信号示波器上的 DIGITAL Dn - D0 连接器。数字探头电缆已装了固定接头,因此只能以一种方式进行连接。您无需关闭示波器的电源。
MSO电缆的工作温度范围为0°C至55°C,其非工作(存储)温度范围为-40°C至70°C。
3.探头夹子将接地导线连接通道
使用探头夹子将接地导线连接到每组通道,使用接地导线可提高传至示波器的信号的保真度,确保准确的测量。
4.夹子连接导线
将夹子连接到其中一根探头导线。
5.将夹子连接到要测试的电路中的节点
6.针对高速信号连接
对于高速信号,将接地导线连接到探头导线,夹子连接到接地导线,将夹子连接到被测设备中并使其接地。
7.重复上述步骤,直到连接所有相关的点
关于示波器探头连接的误解:只需建立稳定的连接即可开始测量。
当人们看到示波器探头所含的众多连接附件时,可能会产生这一误解,认为只要简单地将它们与探头相连就可以达成测量目标。而安泰维修小编想说,这些附件旨在为用户提供方便,使他们能够简单、快速地进行定性测量,检查电源是否通电或者时钟是否切换。
定量测量包括上升时间、周期、过冲等等,在进行定量测量时,最好要去掉附件,采用尽可能短的连接。较长的附件会在探头的信号路径添加电感,大大降低它的带宽,同时增加被测电路的探头负载。
以上就是安泰维修小编为大家介绍的关于示波器探头如何连接设备的详情,大家都get到了吗?如果您还需要了解更多有关示波器的安全操作干货,可以持续关注安泰仪器维修网!
安泰维修成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。安泰维修依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑:汤梓红
