14位数模转换器(DAC)MAX5110
AD技术
12人已加入
  在MAX5110是一款14位,9通道,电流输出数模转换器(DAC)。该器件工作于+3.0 V电源电压低,并提供不作任何调整的14位性能。
  该器件的输出范围经过优化,偏置高功率可调谐激光光源。这9个频道都提供一个电流源。平行连接获得额外的DAC输出电流或实现更高的分辨率。在MAX5110包含一个内部参考。
  一个SPI™接口驱动,时钟速率高达25MHz的设备。高有效复位异步CLR输入DAC的守则,以零串行接口独立。该器件可提供用于驱动一个单独的接口逻辑电源输入。
  在MAX5110规定工作在-40 ° C的温度范围为+105 ° C,采用3mm x 3mm的36 WLP封装和5mm x 5mm的32引脚TQFN封装。
  关键特性
  低3.0V电源供电
  为输出1和2综合复用器
  增加的电流或决议并联输出
  SPI兼容串行接口
  内部参考
  过热保护
  在-40 ° C至+105 ° C温度范围
  提供36WLP封装或32引脚TQFN封装
