同步降压型开关稳压器MAX15053
开关电源
383人已加入
  该MAX15053高效率,电流模式,同步降压型开关稳压器,集成电源开关提供高达2A的输出电流。该器件工作在2.7V至5.5V,并提供从0.6V输出电压高达94%的输入电压,使得对于分布式电源系统,便携式设备和预稳压应用的理想选择。
  该MAX15053采用了具有高增益跨导误差放大器电流模式控制架构。电流模式控制架构,方便易于补偿设计,并确保快速响应的电压和负载瞬态逐周期电流限制。
  MAX15053提供可选择的跳过模式功能,以减少电流消耗,实现在轻输出负载更高的效率。低的RDS(ON)的集成开关在重负载确保高效率,同时最大限度地减少关键的电感,使布局设计方面的分立解决方案更简单的任务。利用一个简单的布局和占位面积,保证一次通过在新设计的成功。
  该MAX15053具有1MHz的,工厂修剪,固定频率PWM模式操作。高开关频率,随着PWM电流模式架构,允许一个紧凑,全陶瓷电容设计。
  MAX15053提供的电容可编程软启动降低浪涌电流,启动到预偏置操作,以及的PGOOD开漏输出,可作为电力中断和排序的。
  该MAX15053可在9焊球(3 × 3阵列),1.65毫米×一点六五毫米WLP封装,规定工作在-40 ° C至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  内部30mΩ(典型值)的RDS(ON)的高侧和5V时18mΩ(典型值)低边MOSFET
  连续2A输出电流在整个温度范围
  96%的效率在2A和3.3V输出
  1%输出负载,线路和温度电压精度
  工作于2.7V至5.5V电源
  逐周期过流保护
  可调输出0.6V至VIN的高达0.94 x
  可编程软启动
  工厂校准,1MHz的开关频率
  稳定低ESR的陶瓷输出电容器
  安全,启动进入预偏置输出
  外部参考输入
  跳过模式功能
  使能输入/电源就绪输出
  充分保护,以防止过流和过热
  输入欠压锁定
