12吋晶圆持续扩产,芯海科技工业级32位MCU稳定出货
控制/MCU
1933人已加入
新冠疫情以来,全球持续“缺芯”。据行业机构报告显示,当前几乎所有芯片种类的交货时间刷新历来最久记录。其中,电源管理芯片(PMIC)和微控制器(MCU)的交货周期最长,32位MCU交期为24-54周。
为了满足市场需求,缓解行业供货压力,芯海科技(股票代码:688595)CS32F0系列RA版产品实现从原来8吋晶圆到12吋晶圆工艺制程的无缝替换。在确保新一代产品仍然保持原有的高性能和品质优势的基础上,实现了产品交付力三到五倍的倍量级跃升。
此次发布的RA版产品在传承一贯的品质优势之外,在产品选型上可提供从20到48pin的不同封装,涵盖QFN、LQFP等通用封装,能够很好满足仪器仪表、车载导航、智能家居、工业控制、电池包管理等各类不同应用场景的市场需求。
自2019年首发以来,CS32F0系列历经三年多的深度打磨和持续完善,是一款设计规格成熟、性能品质优秀、市场表现卓越的MCU芯片,受到行业内众多龙头客户验证和好评,产品应用也广泛覆盖汽车电子、工业、家电、医疗和消费电子等领域,实现了大规模的海量出货。
产品品质究竟如何,要看具体的芯片参数。
CS32F0系列产品是芯海科技推出的32位工业级信号链MCU,采用ARM® Cortex®-M0 内核,频率48MHz,最高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,具备高精度、高性能、高可靠性、功耗低等产品特点。
电源管理芯片
从测量精度来看,信号链MCU CS32F0系列产品承继了芯海科技“精准测量”的核心优势,内置ADC的有效精度超过11bit,高出行业1~2bit,具有更好的采集精度。ADC的通道隔离度-100dB,抗干扰性能突出,即使在恶劣环境下输入负压时,亦能保证模拟信号的互不影响。
在低温漂技术上,产品温度一致性好,配合60ppm/℃的低温漂基准正偏差:Offset校准正偏差,小信号无失码。
在安全可靠性上,产品内置温度传感器用于过热保护,支持模拟看门狗,能够快速检测信号异常,符合IEC60730对IC及SDK的要求,保证异常状况下的安全性,也能很好的使用于电机、工业控制等应用场景。
产品究竟好不好用,还要看交付能力和开发生态、技术支持。
产品交付对于任何一家IC设计企业而言,都有着极高要求。芯海科技十多年来持续构建“需求管理、库存计划、供应执行”三道防线,通过持续的供应商战略伙伴关系、预测性需求规划、安全性库存运营及敏捷性供应链管理,打造优秀的产品供应体系,保障产品供货,满足客户需求。
在开发生态上,芯海MCU产品支持KEIL等集成开发环境,提供开发板和在线调试工具,提供在线烧录工具和支持加密的离线烧录工具。此外,还有线上论坛和芯海科技32位MCU FAE团队的在线支持。
从终端应用的综合反馈来看,芯海的CS32F0 MCU 产品是同类软硬件兼容性表现最为突出,引脚兼容和寄存器兼容真正实现不改版的快速开发替换,部分型号可以实现最快一周验证并量产的替换应用。
说得再好,不如亲身体验。我们欢迎更多小伙伴通过芯海官网(www.chipsea.com)获取更多CS32F0系列产品信息及技术资料。相信芯海的产品和服务,一定会让您满意。
电源管理芯片
CS32F系列产品列表
未来,芯海科技将围绕“高精度ADC+高性能MCU”双平台驱动,持续强化建设平台化、系列化的信号链MCU产品体系,联合客户创造更智慧的产品,让人们的生活更舒适、健康、便捷!
