为什么电脑会掉电重启或隔段时间重启
服务器
7人已加入
  第一 :电脑掉电重启
  该现象可以从以下几个方面考虑:
  首先,你必须确认电脑是否已经感染了病毒,你可以用最新的杀毒软件对它进行杀毒,从而排除病毒原因。其次,要检查交流市电是否为220V,一般的电源只能在220V±10%的环境下工作,当超过这个额定范围时,电源的过流保护和过压保护电路工作,便会自动关闭电源。其次,换一个电源,如果故障消失,那么,该问题应该是由于电源造成的,建议更换电源。如果确认电源没有问题,那么问题可能是由于电脑配件故障造成的,比如,某个部件局部漏电或短路,致使电源输出电流过大,则电源的过流保护将起作用,使电源无输出。而这种情况就需要用“替换法”逐一排除了,如果运气好,重新安装主板问题就可以解决了。
  第二:电脑隔段时间自动重启
  首先,你可以用新版杀毒软件检查有没有木马、病毒程序,另外,电脑散热不好导致温度过高而引起的。你可以对散热器进行清洁,并小心重新安装,保证接触良好。如果没有改善可换上功率较大的风扇进行散热。另外,还可以采用替换法找出导致故障的部件 一般是CPU、显卡、电源 ,其中电源的电压适应能力和功率对稳定性的影响也是非常大的。
