液晶拼接屏应该如何避免过热后形成坏点
因为长时间的工作,液晶拼接屏很容易遇到一些像素点过热后,超出极限导致了永久性的损坏,形成了坏点,那么如何进行有效的避免呢?
因为液晶拼接屏上的像素点是由液晶体来构成的,所以说如果进行连续性的满负荷工作时比如96小时以上,就会加剧了液晶拼接屏的老化程度,严重的时候甚至会烧坏。
知道了这样的一个道理,我们的使用的过程当中,如果必须要进行长时间的使用,一定要进行间歇性的休息,让液晶拼接屏得到休息,或者是以不同的时间间隔改变屏幕显现内容,因为处于等待工作状态时要降低亮度,或是其在屏幕保护模式下运作一会,这举手之劳不仅可以延缓液晶屏老化,而且可以避免发生硬件损坏。
液晶拼接屏的显示屏是非常脆弱和娇贵的,抗撞击能力非常差,如果受到了严重的撞击之后会导致屏幕以及其它相关部件损坏,所以一定要避免强烈的冲击的震荡,还要注重不要对屏幕表面施加压力,比如用手指指点屏幕某个的部位,这很轻易造成坏点增多的举动。无论是出现什么问题,都禁止自行装配液晶拼接屏,一旦液晶拼接屏工作不正常可以找厂商帮助解决。
值得注意的是,不要将清洁剂直接喷到显现屏幕表面,它很轻易流到屏幕里面导致液晶拼接屏幕内部出现短路故障,造成不必要的损失。
审核编辑:符乾江
