接地电阻柜到现场后有哪些注意事项
接地电阻柜生产完成后,就要准备发货,安装,投入使用了。那么,在运行过程中,接地电阻柜应注意哪些事项呢?
1、接地电阻柜投入使用前,要检查系统无接地故障。如果有接地故障的存在,或者雷雨等恶劣天气,或者站内系统有其他正在运行操作时,这时,禁止对中性点接地装置进行调节或操作。
2、当变电站接地系统采用电阻接地方时,线路零序保护和中性点零序保护应于接地装置同时投运;在接地装置退出运行时,线路零序保护和中性点零序保护无需退出运行。
3、闭合二次电源,检查保护装置等二次设备是否显示正常。
4、设置好电阻柜智能监测保护装置的电流变比及启动电流,电阻温度的整定,这样当超过整定值时,相应的接地电流报警,电阻过热报警节点将会输出。
5、电阻柜智能监测保护装置进入“系统信息”,看测量系统接地电流及电阻温度是否正常。
6、不合适的运行参数停电调整。
7、再次检查输入设定参数是否正确;当试投运正常,接地电流、电阻温度等各项都符合标准,才可满足正常运行条件。
8、闭合接地变或电阻柜控制隔离开关或断路器投入运行。
审核编辑:符乾江
