256k非易失、Y2K兼容时钟RAM DS1554
控制/MCU
1933人已加入
  DS1554是一个全功能的,2000年兼容(Y2KC),实时时钟RTC的闹钟,看门狗定时器/日历(RTC)上电复位,电池监控,和32K × 8非易失性静态RAM。用户访问DS1554内的所有是一个字节宽度接口,如图1所示完成登记。 RTC寄存器包含24小时的二进制编码的十进制(BCD)格式世纪,年,月,日,星期,时,分,秒的数据。为月份和闰年的天是自动进行更正。
  RTC寄存器为双成内部和外部设置缓冲。用户可以直接访问外部设置。时钟/日历寄存器更新的外部集可以禁用和启用,使用户能够访问静态数据。假设内部振荡器被打开,内部的寄存器集是不断更新,这发生时,不管外部寄存器的设置,以保证精确的RTC信息始终保持。
  在DS1554都有中断(低电平有效的IRQ / FT)和复位(低电平有效RST)的,可用于控制CPU活动的产出。有源低的IRQ /英尺中断输出可用于产生一个外部中断时,RTC寄存器的值匹配的用户编程的报警值。中断总是可以在设备供电系统电源,可设定发生时,在电池供电状态,作为一个系统唤醒。无论是低有效的IRQ /英尺或低电平有效RST输出也可以作为CPU看门狗定时器时,CPU活动进行监视和一个中断或复位输出将被激活,如果没有正确的活动范围内检测程序。在DS1554上电复位,可用于检测系统断电或故障,并在安全的复位状态,直到举行的CPU电源恢复正常和稳定;低有效的RST输出用于该功能。
  该DS1554还包含了自己的电源故障电路,自动取消该设备时,VCC电源进入一个宽容的条件了。此功能提供了一个不可预知的系统过程中所带来的低电压水平对操作的数据安全性的高度。
  关键特性
  集成非易失SRAM,实时时钟(RTC),电源失效控制电路,锂能源
  时钟寄存器的访问相同,静态RAM,这些寄存器驻留在RAM单元的
  世纪字节寄存器(即,2000年标准)
  完全非易失拥有超过10年的运作中的权力缺席
  精密电复位
  可编程看门狗定时器和RTC报警
  BCD编码年,月,日,日,时,分和秒,自动
  闰年补偿有效期至2100年
  电池电压电平指示标志
  电源失效写保护为± 10%,允许的VCC电源公差
  能源是锂电断开保留保鲜直到电源的首次应用
  也可在工业温度范围:-40 ° C至+85 ° C的
Y2K
