FocalSpec LCI 显示屏厚度及瑕疵扫描案例分享
显示屏厚度及瑕疵扫描
就是传感器获取主连接板的3D点云数据,通过算法工具判断高度缺陷。
检测需求
1.玻璃显示屏测厚;
2.实时呈现在测产品的三维图像 (随厚度不同,颜色渐变)
3.单边 tact time≤16秒
4.精度在0.03mm
潜在挑战
1.透明,精度高,普通2D成像困难
2.双层或多层
实时呈现三维图像 (随厚度不同,颜色渐变)
三维图像需等到一次扫描完成后方可呈现;三维图像显示通过其他的软件处理高度维彩(Z方向0.2μm的变换一个颜色),可以实现颜色渐变,具体如何实现需自己二次开发。
总结
Tact Time≤16秒
LCl 1201 X方向的FOV11.5mm;
最大景深的行频500hz; 最大行频4000hz;
LCl 1220 X方向的FOV11.6mm;
最大景深的行频3000hz;最大行频16000hz;
相对于1201,1220是1201的高速版,拥有更高的行频,
如果样品需要多次拼接或者CT不够时,可以更换1220。
具体的CT需要看样品的尺寸,
以及X/Y方向的分辨率是否与要求,最终计算。
XY的分辨率为0.01mm的状态下,
扫描速度能达到15mm/s。
精度0.03mm
Z方向的重复性0.13um,可以满足要求。
美城智能是一家专业从事工业3D机器视觉的公司。公司团队成员具有丰富的行业经验,为行业提供领先的成像和视觉系统解决方案,高品质的成像和视觉产品,以及专业化一体化的服务。公司致力于3D成像应用场景化研发,推动行业的3D应用发展深度覆盖工业、国防、科研、交通、3D交互和生命科学等行业。丰富的全球化合作资源(LMI、FOCALSPEC、ZIVID、ADAPTIVE VISION)和自主研发技术相结合,为客户打造优质的产品和方案。
审核编辑:符乾江
