三种常用的谐波治理方式
关于谐波治理这个话题,小编也不止写过一次,今天小编就总的给大家梳理几个不同用电场所常用的谐波治理方式。
谐波抑制
主要是通过在电容补偿回路中串联与之相匹配的电抗器同时提高电容、开关的物理参数,从而有效滤除电网中的部分谐波电流,一般30%左右,另外电容合闸时不会产生谐波电流放大,倒送至电网加重污染等问题,该方法既能有效抑制谐波,又能保证补偿设备正常工作。此种谐波治理方法是目前Z经济也是Z常用的有效方法,但是在谐波污染较为严重的情况下,此种方法不能从根源上彻底解决谐波污染状况,必须量身定做无源滤波器或配置有源滤波器。
无源滤波
无源滤波器 (LC 滤波器)是指用电阻 R/电感 L/电容C等无源元件组合设计构成的滤波器,以对某次谐波或其以上次谐波形成低阻抗通路,以达到滤除谐波的作用。它是按照希望抑制的谐波次数专门量身制造的,采用电感、电容的调谐原理,将谐波陷落在滤波器中,以减少对电网的注入。特点:结构简单,技术己比较成熟,应用领域广泛,相比有源滤波成本较低,与抑制谐波方法相比成本较高,但是谐波滤除效果受电网阻抗及元器件品质参数影响较大,滤波参数容易发生漂移,自适应差,滤波不够彻底,所以需经常进行系统参数的校正,或重新设计。
有源滤波 采用现代电力电子技术和基于高速DSP 器件的数字信号处理技术制成的新型电力谐波治理专用设备。通过检测系统中的电流等信号,生成与电网谐波电流幅值相等、极性相反的补偿电流注入电网,对谐波电流进行补偿或抵消,主动消除电力谐波。特点:从原理上讲,可以基本完全滤除系统中的谐波,具有不用电感、体积小、重量轻等优点,是当前应用最为广泛的一种谐波治理方式:
审核编辑:汤梓红
