基于USB Type-C的I/O连接器解决方案
背景
X公司是一家PC周围机器的制造商,针对市场占有率高的PC制造商发布的主要最新机型方案,该公司决定顺应增加一个新的设备系列。在开发商讨阶段,决定使用USB Type-C作为I/O接口。然而,在很短的开发时间内,不仅要满足市场部,设计师、生产,质量和材料部门的要求,并需要在竞争对手之前推出产品,所以选定I/O连接器预计这将是一个难题。
待解决的问题
为了满足这些要求,产品开发部必须迅速编制规格并开始选择连接器。在详细制定规格的时候,我们意识到,除了确保传输特性外,还需要确保目标PC的设计与该设计的兼容性。此外,USB Type-C必须与最新的USB4和Thunderbolt 4(雷电4)标准兼容。
产品开发部主管K先生回顾了早期的开发工作。
一方面,我们的许多用户对设计和品牌都十分考究。这就是为什么我们的设计师这次更注意I/O连接器的置放位置——因为必须要满足对于产品而言的电路板的组装高度和深度要求。
另一方面,制造、质量和材料部门要求我们使用易于组装,产品强度好,部件质量优和工供货稳定方面有良好记录的制造商的产品。
当务之急是选择一个I/O连接器的供应商,以便在众多竞争制造商中保持领先地位。毋庸置疑现在有许多制造和销售连接器的供应商,但找到一个我们可以安心使用其产品开发的供应商比我们最初预计的要困难。
解决问题要点
市场部认为:支持最新的USB4和Thunderbolt4(雷电4)标准是至关重要的
设计师认为:为了实现高水平的设计和与目标PC完美兼容,必须将I/O连接器的位置精确到0.1mm
制造和采购部门认为:必须使用有良好记录的制造商的产品
解决问题
从广泛的阵容中根据不同用途推荐不同规格的连接器!
在收集信息的K先生在互联网上搜索 "USB4认证的USB Type-C,发现了关于日本航空电子(JAE)USB Type-C DX07系列连接器的信息。
尽管以前并没有与JAE打过交道,但是他们网站上的产品信息包括各种规格的高性能连接器的信息一目了然,选择繁多。
在与采购部分享信息后,我们立即与JAE公司取得了联系,从他们的销售人员那里获得更多相关产品信息。
“JAE参与了USB标准规格的制定,所以他们能够给我们一个很好的的概念,比如如何能最规范的使用USB连接器。我们还了解到,在告诉他们我方的需求及期待规格之后,他们能根据我们的要求进行协助选型。”
“同时,我们也了解到,为确保最佳产品开发,主要的PC制造商从产品规划阶段就与JAE存在着合作。”
“在征求了设计者的意见之后,考虑到QCD,我们决定选择JAE所提供的某个产品方案。所选的连接器满足了设计师的要求的同时,很大程度的提高了产品的价值。当我们请一些一般客户去评价试做品时,他们在质量以及设计方面给了我们很高的评价。此外,当我们告知JAE关于下一个户外使用的产品项目时,他们会给出很多专业的建议,比如:使用防水连接器。”
为了在未来实现这一概念,X公司考虑将从产品规划阶段与JAE建立合作,必要时使用定制连接器。
解决问题的要点
①日本航空电子(JAE)的USB Type-C DX07系列连接器产品拥有十分广泛的阵容,其官方网站上由各种规格的连接器的信息
②JAE不仅可以提供USB4,还可以提供Thunderbolt4(雷电4)的认证产品
③JAE参与了USB标准的制定,所以可以提供关于如何使用USB连接器的详细建议
④如果产品系列不适合,也可以进行定制
如果你也正在因为产品设计而烦恼,你可以试着联系JAE获得选型推荐&技术指导,相信您一定会有所收获!
原文标题:【解决案例】或许你已经找到了最合适的解决方案!仅仅USB Type-C®的阵容就如此强大!
文章出处:【微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
