如何解决液晶显示模块在系统整机抗干扰静电中遇到的问题 电子说
一.干扰源
在液晶显示模块的系统测试阶段,抗干扰测试是一个重要的项目,无论是使用专业仪器测试还是整机长时间运行测试。干扰是系统整机常见而又非常棘手的问题。当系统电路受到干扰时,电源线或者信号线上会产生某种频率、某个幅值的干扰波。这个干扰波施加在液晶显示模块的接口线端时,必然给显示带来不期望的显示效果。
液晶显示模块对系统整机而言是纯输入型部件,或称被动型部件。液晶显示模块自身没有纠错功能,即液晶显示模块可以接收满足操作时序关系的任何信号而没有能力判断是与非,对与错。错误的信号和错误的数据都会产生错误的控制指令或者错误的显示图案,导致错误的显示效果。
消除干扰的首要工作是找到干扰源和产生干扰影响的位置,然后用有效的方法去消除、削弱或者屏蔽、补救。
二.抗干扰措施
本文根据液晶显示模块在系统整机抗干扰测试或者拷机运行时常见的显示问题给予一些建设性的解决思路,但有效的方法还需要在实际测试和运行中摸索和验证。
1.系统整机在运行对或者进行抗干扰测试时,液晶显示模块无显示,调对比度也没有反应
这种现象是因为在整机工作期间,液晶显示模块的电源线或者/RESE7信号线上受到电磁干扰,产生干扰脉冲,导致液晶显示模块被复位。其复位的结果是初始化模块的内部寄存器,同时关显示。推荐的解决方法是:
①如果干扰施加在电源线上,则建议在最靠近液晶显示模块位置的电源线VDD、VSS之间并人一个稳压电容(10μF)和一个滤波电容(0.1μF或0.01μF)。
②如果干扰施加在/RESET信号线上,则建议在最靠近液晶显示模块位置的/RESET信号线与VSS之间并人一个滤波电容,电容容量选择0.1μF或O.01μF。
上述电容值的选择,需要根据实际测试的效果而定。
2.系统整机运行时或者进行抗干扰测试时,画面产生错误的字符或乱点(数据错误).或者画面平移、上下颠倒等现象。有时无法恢复,只能清屏重新写入,甚至需要重新上电,初始化寄存器才能恢复。
这种现象多数是因为干扰施加到如/WR信号、/RD信号或者E信号或者/CS信号等控制信号上。干扰信号比较容易在这些信号线上产生错误的波形,使得寄存器参数被误修改、显示单元被误写入数据等。
在系统整机运行时,多数程序只对局部显示区域进行数据写入操作,没有其他地址的写入操作或者没有对一些只在初始化才设置的寄存器进行重复设置,所以出现上述现象。
假设干扰信号从空间施加在MPU与液晶显示模块之间的传输线上,建议:
①用磁环或者锡纸、铜薄做传输线的屏蔽;
②改变传输线的走向,躲避干扰环境;
③缩短传输线长度;
④在关键信号线,并行接口模式:以先/WR(/RD)信号或E信号,再/CS信号,再RS信号的顺序加入100~300pF的小电容到地(VSS)。串行接口模式:以先SCLK,再SDA,再RS\RESET的顺序加入100~300pF的小电容到地(VSS)。
审核编辑:汤梓红
